Como puedo desengrasar mi Transfer (aluminio)
warmind2x
glaw
Adonay
Amigos como algunos saben que mi burra la tengo parada por hacerle el motor y caja pero tengo el tranfers 242 abajo pero esta full lleno de grasa, aceite, barro hasta cemento que no se como rayos llego a pegarse en ese lugar, ya he intentado aplicándole limpia motor un desengrasante y cepillo de alambre pero esta ruda la cosa no he avanzado mucho quisiera saber si alguien de ustedes ha echo este trabajito quedando el tranfer pulidito como debe ser aquí colocare una foto referencial de un transfer de un post de la zona que me atrevo a decir que el mio esta peor que este.....
Quisiera poner el mio como este espero su gran ayuda...saludos
Adonay- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 295
Mi Burra : xj 98
Re: Como puedo desengrasar mi Transfer (aluminio)
Amigo, lo hice compre un esmeril pequeño, y cepillo alambré de cobre para esmeril pequeño y le di hasta que quedo pulido como la foto, y en los lugares difíciles compre unos pequeños para taladros
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Amigo con esa tecnica rayas el aluminio, lo mejor es desarmar todo, meterlo en baño quimico y luego sandblasting. obviamente luego armar
warmind2x- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : Valencia, Carabobo
Mi Burra : Jeep Xj 95 Renegade
Mi Comentario: : Ser y luego Estar
Fecha de inscripción : 03/06/2013
Jhonnathan por eso uso cepilló de alambre de cobre, es más suave
amigo Jhonnathan te diría que con paciencia y calmita le vas dando hasta quitar todo el pegoste acumulado y la espátula peq. de que sale sale no vino con eso, y después compra un spray Aluminio Alta temperatura para darle un retoque vistoso saludos
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
Sand Blasting mi querido amigo, no hay otra manera. El cemento no hay manera de sacarlo sino como te digo. Es caro el trabajito pero queda como nuevo. La opcion C comprar una carcasa usada y creo que es lo mas viable.
Si lo desarmas y te vas a una casa de rectificado de bloques y le puides que le echen un baño de quimica de un dia para otro deve de salir, algunos usan soda cautica que saca lo mas pegado.
caivet escribió:amigo Jhonnathan te diría que con paciencia y calmita le vas dando hasta quitar todo el pegoste acumulado y la espátula peq. de que sale sale no vino con eso, y después compra un spray Aluminio Alta temperatura para darle un retoque vistoso saludos
Yo aplique lo de la calma y la espatula, mejoro pero no como indica la imagen, Baño quimico y sand es lo necesario para llegar a ese nivel.
ah... no te va a quedar como de agencia siempre hay que darle una ayudita a base de pintura y te queda fino lo hice así y reluce mas y siempre tapando con tirro la plaquita y demás Acc., y nombre en calcomanía , también apoyo lo que dice Carlos y Tortolero suerte ....brother
el cemento SI se quita y fácil !!! LIMPOTEX lo venden en todos lados !!! desengrasante , cepillos ...
Sera mañana que me dedique un poco con el don de la paciencia a quitar con lo que mas pueda a punta de cepillo y espátula a ver hasta donde puedo llegar ya pregunte en una rectificadora y me negaron la chamba por que esta full sucio y le contamina el químico para sus trabajos,, un viejo camionero me dijo que realizara una pasta de jabón azul y lo aplicara en toda la carcasa y luego le rocíe limpia motor o desengrasante de cocina y dejarlo hasta el otro dia que al echarle agua retira el sucio y la grasa mas pegada,, probare a ver y les cuento...
Mi Burra : xj 98
» Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» Como puedo sustituir el avionsito.
» COMO PUEDO PROBAR LA VALVULA IAC
» Como puedo llevar el.motor 4.0 a 4.7 stroker
» Humo negro, no pasa de 3000 RPM, y consumo de gasolina increíble!!!
