BURRA AÑO 1990 CON MOTOR 1999
Buenas amigos, mi problema es el siguiente, tengo una cherokee año 90 sport wagon 4x4 automatica y hace 9 meses le compre un motor de una cherokee 1999 se instalo y se le hizo la electricidad y el problema es que el mecanico ni el electricista no saben donde colocar el cable del indicador de la temperatura, por favor si alguien sabe o tiene conocimiento no estaría mal que me brindaran esa pequeña ayuda y me dijeran porque asi no la he podido rodar debido a que no marca temperatura y tengo que evitar un recalentamiento, por favor espero respuesta, gracias
Pedro Rivero- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : Merida
Mi Burra : jeep Cherokee 1990 Sport Wagon
Mi Comentario: : me gusta el portal
Fecha de inscripción : 25/10/2014
Re: BURRA AÑO 1990 CON MOTOR 1999
amigo el cable va en la capsula de temperatura,, ! para que envie la señal ala tablero ( indicador de temperatura ) en el caso de que sea electrico...
pelon000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : Edo zulia
Mi Burra : cherokee laredo 4x4
Mi Comentario: : no cambio mi jeep son lo maximo solo hay que cuidarlas ...
Fecha de inscripción : 07/09/2014
Si tu motor era un Renix, el sensor de temperatura del tablero va en un sensor en la culata. Para que te hagas una idea va sobre el cilindro 6 del lado del piloto.
El sensor de temperatura para la ECU va en el bloque motor, por debajo los colectores de escape
- Cantidad de envíos : 264
Saludos Ingeniero Rivero, verifique en el motor que desincorporó, al final de la cámara, cerca del inyector # 6, si tiene una válvula de bronce, similar a un tornillo. Alli conectaba un cable fino de color violeta y un enchufe de goma en forma de pipa de fumar. Si lo lleva a tierra, debe indicar temperatura máxima.
En el conector del panel de instrumentos es el pin A14 ( Violeta ).
Tengo el circuito, pero con esta explicación creo que no lo necesite.
Espero haberle ayudado.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
» Mi burra wagoneer limited 1990 no prende
» Haciendo el motor de mi burra
» Asi colocare mi motor de la burra
» mi burra quedo acelerada desde que lave el motor...
» Burra inmovilizada en Merida despues de cambio de cluche. SOLUCIONADO: Ramal del avioncito y del sensor de oxigeno prensado entre la caja y el motor.
