Mantenimiento del Electroventilador en 5 pasos...
+14
spleed
el oso
andreiXJ
Yeanpier Hernandez
adlc996
blitoso
javg_xj
VILCAS_XJ
RicardoXJ
Mauricioxj
Nightowner
18 participantes
Bueno señores les comento que luego de conocer el precio de los electroventiladores de nuestras burras, y en vista que el mio tenia un mal de sambito bastante fuerte que de vez en cuando hacia vibrar la camioneta entera y parecía que se iba a partir en 1000 pedazos, teniendo en cuenta que una vez trate de destaparlo y nunca pude, hoy decidí hacerlo como diera lugar....
1ro. desmontar el electroventilador de habitáculo (obvio)
2do. desarme el electro completamente, y cuando digo completamente es completo, se debe de sacar la cupilla de seguridad y la laina de metal que agarran el eje del enducido del motor, saque el aspa, y separe el motor de la carcasa del electro, es decir la pieza que va fijada en el habitáculo del motor, luego, quitar la tapa trasera del motor desdoblando las pestañas de la tapa, son 6 aproximadamente, ahí podrán separar la tapa con facilidad, de esa manera lograran ver la carbonera y el enducido, con mucho cuidado retiren la carbonera del motor, con el tiempo y el calor se pone realmente frágil, luego, volteando el motor, y con la ayuda de una martillo de goma golpeamos el frente del roto y debería de caer el enducido y tendríamos completamente desarmado el electroventilador. deberían tener algo asi....
3ro. procedan a limpiar todo, formula mecanica y un trapito, con eso limpien el enducido y su eje, veran que el enducido hace pivot en dos partes, en la tapa trasera donde tiene una bocina cilindrica de 8mm de diametro, por lo regular vienen de hierro, por lo que se generan un desgaste con el tiempo, en mi caso unos 10 años ja ja ja, en mi caso esta bocina estaba bastante desgastada, llego a unos 10mm, por o que la reemplace por una de bronce 8mm nueva y con su respectiva grasa, para lubricacion. en la base del motor donde estan los magnetos, encontaran un rodamiento de 8mm de diametro igualmente, lubriquenlo con wd 40 y lo dejan reposando un rato y le van dando movimiento y lubrican con mas aceite, de esta manera rejuvenecemos el rodamiento, si esta trankado, lo mejor seria reemplazarlo y no intentar que funcione de nuevo.
4to. el enducido, pueden pasarle una lija en el colector (la parte de bronce), para que los carbones hagan un muy buen contacto, en caso que el colector tengas signos de desgaste muy severos pueden rectificarlo en un torno para emparejarlo.
5to. procedemos al armado de todo, ya previamente, limpio y pintado si lo desean, con mucho cuidado, montamos todas las piezas, con especial cuidado la carbonera, ya que como dije antes puede estar frágil, lubriquen todas las partes móviles y rearmen todo, doblen las pestañas de la tapa del motor, enmárquenlo de nuevo en su base y monten el aspa, de ser necesario golpee el aspa paa que llegue a tope y pueda entrar la pieza de metal y la cupilla.
con eso estamos listos, tenemos un electroventilador, completamente reacondicionado y que deberia de durar unos años mas, como comentario adicional, es recomendable que cualquier parte que de note un desgaste severo, cambiar la pieza, bien sean los carbones, rodamiento, bocina (mi caso), asi darle mas vida a nuestro electro, ya que 700 lin no estan nada facil, todo el procedimiento se completa en una hora treinta o dos horas. y tener mucho cuidado de no extraviar piezas, ya que hay varias muy pequeñas, como los resortes de los carbones.
ahora eso funciona muñeco ja ja ja
espero le sirva de algo alguien, saludos desde Valencia, Alejandro """VALXJ4x4""""
Re: Mantenimiento del Electroventilador en 5 pasos...
(recuerda que no puedes usar esta palabra) man... buena esa exelente informacion!! mañana me pongo a inventar a ver!! kisas lo termine de volver ñoña!! ahahaha
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
MAÑANA HAGO ESE TRABAJITO
excelente info, cuando tenga chance le echo balls!
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
muy buena info profe lastima que tengo 2 manos izquierda y si yo desarmo esa cosa de seguro no la armo y los accesorios no estaran completos pero por lo menos ya se para buscar a alguien que si le haga su mantenimiento
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Buena info pana, solo que al de mi burra aun no le toca, solo tiene unos meses, osea esta virgo, el anterior por falta de ese dato se jodiò por completo.
VILCAS_XJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 304
Mi Burra : XJ Laredo 98.
Excelente Post!......
excelente mi pana, es mejor eso, que te lo digo yo que me toco comprarlo nuevo Mopar y de broma no me cai como Condorito cuando me dijeron el precio...
- Cantidad de envíos : 809
CREO QUE LA MAYORIA DE NOSOTROS DEBEMOS EMPRENDER LA AVENTURA DE HACERLE ESTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A LOS ELECTROVENTILADORES DE NUESTRAS XJ O JEEPS EN GENERAL O 4X4 DE OTRAS MARCAS SI LO USAN. ES DE VITAL IMPORTANCIA Y NECESARIO PARA MNANTENER FRESCO EL CIRCUITO DE REFRIGERACION( CON UN BUEN INTERCAMBIO DE CALOR RADIADOR-MEDIO AMBIENTE) DE NUESTRAS BURRAS Y NO ACABAR ECHANDONOS AL PICO EL MOTOR DEL VEHICULO PRODUCTO DE UN MEGA RECALENTAMIENTO.
PD:CREO QUE ESTE ES UNO DE LOS POST MAS IMPORTANTES DE AYUDA MECANICA CON QUE CONTAMOS EN ZONA XJ, GRACIAS PANA POR EL APORTE, ES MUY VALIOSO LO QUE HICISTES, CON ESTO AYUDAS A MUCHA GENTE DE VENEZUELA Y OTROS PAISES QUE VEAN LA PAGINA Y ESTE POST EN ESPECIFICO.
Bueno señores me alegro que les haya servido de ayuda este post, cualquier duda, peguen un grito, trate de hacerlo lo mas especifico posible, por ahi vienen otros de unas cosillas extras que he hecho, aprovechando que estoy de vacaciones y me da chance de sentarme un rato a escribir.
men... muy ilustrativo tu post.... mas de uno ha pasado por eso... esa informacion vale oro... pues asi compremos el electro nuevo creo que tarde o temprano tendremos que hacerle servicio... slds.
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
electro cherokee 2001
Hola a todos esta muy bueno pero lamentablemente no lo puedo hacer ya que el mio se daño la taraba se le partio y lo dificil es que no encuentro en Maracaibo y he buscado en todos lados les agradeceria su ayuda. Saludos.
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
Gracias ,,Pana por la informacion..es muy valiosa !!YA QUE LAS BURRAS sin ese electro trabajando bien....le sube mucho la temperatura! ..Gracias
Yeanpier Hernandez- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee Renegado
Mi Comentario: : Conservar el medio ambienta, difruta tu jeep al maximo.
Fecha de inscripción : 16/11/2009
si mi pana finoo el fin de semana hago ese mantenimiento el electro y la mano de obra son caros!! y si se puede ahorrar mejor!! gracias por el post!
andreiXJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : VALENCIA EDO CARABOBO
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 1998
Fecha de inscripción : 10/06/2009
pana donde comprastes las 2 bocinas? la delantera es tipo rolinera donde se consigue?
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
buen post ya agarre el otro electro que tengo en casa y listo quedo al pelo.. xD
spleed- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 163
Edad : 30
Localización : Anzoategui
Mi Burra : Xj laredo98
Mi Comentario: : Only in a Jeep
Fecha de inscripción : 28/08/2010
Nightowner escribió:Bueno señores les comento que luego de conocer el precio de los electroventiladores de nuestras burras, y en vista que el mio tenia un mal de sambito bastante fuerte que de vez en cuando hacia vibrar la camioneta entera y parecía que se iba a partir en 1000 pedazos, teniendo en cuenta que una vez trate de destaparlo y nunca pude, hoy decidí hacerlo como diera lugar....
1ro. desmontar el electroventilador de habitá(recuerda que no puedes usar esta palabra) (obvio)
2do. desarme el electro completamente, y cuando digo completamente es completo, se debe de sacar la cupilla de seguridad y la laina de metal que agarran el eje del enducido del motor, saque el aspa, y separe el motor de la carcasa del electro, es decir la pieza que va fijada en el habitá(recuerda que no puedes usar esta palabra) del motor, luego, quitar la tapa trasera del motor desdoblando las pestañas de la tapa, son 6 aproximadamente, ahí podrán separar la tapa con facilidad, de esa manera lograran ver la carbonera y el enducido, con mucho cuidado retiren la carbonera del motor, con el tiempo y el calor se pone realmente frágil, luego, volteando el motor, y con la ayuda de una martillo de goma golpeamos el frente del roto y debería de caer el enducido y tendríamos completamente desarmado el electroventilador. deberían tener algo asi...."""VALXJ4x4""""
buenas, pana una pregunta: como hago para sacar la laina de metal? ya saque la cupilla pero no se como sacar la laina. grs
eudomario- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 35
Localización : maracay_edo. aragua
Mi Burra : cherokee xj renegade 2001
Mi Comentario: : eudo.alcantara@gmail.com
ya logre sacar la laina de metal, ahora se me esta poniendo dificil es el aspa....
Mi pana de el aspa sale a presion claro con cuidado de no romperla, yo le cambie los rodamientos ya que estaban dañados y desarme como dice el pana Eudomario fue bastante sencillo pero tengo un motor que no usa rolinera atras sino una bocina solo le cambie la rolinera y no la bocina y no funciono voy a cambiar la bocina para ver y si queda bien tendre dos motores nuevos y asi economisarme unos reales.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Todo eso es fácil !! Dificil es abrir el Fu$5¿@ng motor ese !!!
Mi pana Nightowner, buena información, si todos lo pusiéramos en practica, de seguro que los electros nos durarían muchísimo mas. Creo que solo tienes un PELÓN en el Post. Dices que un Electrioventilador cuesta 700 Bolos? que va mi pana, El original cuesta 5.010 Bolivares y un Taiwanes esta entre 1300 y 1700 dependiendo de la camioneta, así que a hacerle ese trabajito a los electros o a bajarse de la mula, como yooo...!!!
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
bueno, el aspa la logre sacar utilizando los consejos del viejo....un centro punto y un martillo de goma y le di al rotor del aspa suavemente hasta q salio, desarmar el motor si fue facil, se levantan las pestañas, se sacan los carbones, un golpe suave al eje y sale el inducido......rodamiento nuevo y listo....ese era el ruido q se le habia pegado al mio, tambien aproveche y le mande a poner carbones nuevos.......más de 11 años y ahorita es q vino a presentar el ruido.....JEEP es JEEP!!
» Reconquista de los 32 Pasos del Rio Tuy - 14 de Junio de 2008
» 32 pasos del Rio Tuy - 15 de agosto del 2009
» 32 pasos del RIO TUY - 22 de Diciembre de 2007
» LOS PRIMEROS PASOS PARA HACER EL MOTOR DE TU BURRA
» Mantenimiento TPS XJ 88 - 91
