CAJA A 340 JEEP 1998
Buenas tardes, buen provecho a todos.... necesito una ayuda tecnica profesional, referente a una caja A 340 jeep cheroke 1998 automatica. EL Odometro esta el 80KM/H y el RPM queda en 3600. la caja la coloque de segunda mano. esta perfecta en todos sus cambios de arrancada y hace los cambios sincronizados en baja
fabito- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : jeep cheroke 4.0
Mi Comentario: : Bienvenidos y gracias por su aceptacion en el club
Fecha de inscripción : 23/03/2015
Re: CAJA A 340 JEEP 1998
Saludos Ingeniero Fabito, gusto en conocerlo.
La caja está cambiando solo hasta 2da velocidad, su XJ usa transmisión de relación 3.55:1 ( En camino recto, 3.55 giros del cardán, por cada giro de ambas puntas de ejes ), puede observar las graficas de las tres últimas velocidades de la caja AW4 ( A340 ) en el archivo del enlace siguiente:
https://zona-xj.activoforo.com/t17702-relacion-de-engranajes-de-las-cajas-jeeps-manuales-y-automaticas
También puede descargar el archivo de diagnóstico eléctrico de la caja, en https://zona-xj.activoforo.com/t17851-manual-para-diagnostico-electrico-de-caja-automatica-xj-88-99 , o descargar cualquiera de los dos archivos directamente desde www.qrz.com/db/YY5RM ( Página para Radioaficionados ).
Eventualmente hay problemas con los servidores de carga y descarga de archivos PDF, en caso que no logre descargarlos por estos, favor escribame al correo ramon.miranda811@hotmail.com y se los envío.
Estamos a su orden ( QRV ).
- Cantidad de envíos : 554
Bien día pana creo qe debes de tener mal graduado el
Sensor pare neutro, intenta primero prenderla en neutro si prende verifia que trabaje bien en 2da/1era y 3ra, así me paso a mi una vez que lo loco para descartar una falla de un corto que tenía y lo deje mal graduado
- Cantidad de envíos : 372
buenas noches, saludos le tengo una pregunta ya que veo que conoce algo del asunto, ¿es posible colocar una caja toyota de cinco cambios al motor 242 4L? le pregunto porque escuche eso y no estoy seguro
nehoalonso- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : Wagoneer XJ 1988
Mi Comentario: : cuidemos la naturaleza
Fecha de inscripción : 01/07/2013
Saludos Ingeniero Nehomar. La caja automática de Cherokee es japonesa ( ASIN AW Japón ) y algunos modelos Toyotas las usan, nunca he detallado las diferencias pero supongo que estan en la cachicama y manejo del cuerpo de válvulas, por esto no me extraña que sea posible lo que usted menciona.nehoalonso escribió:buenas noches, saludos le tengo una pregunta ya que veo que conoce algo del asunto, ¿es posible colocar una caja toyota de cinco cambios al motor 242 4L? le pregunto porque escuche eso y no estoy seguro
Casi todas las adaptaciones entre motores-cajas sincrónicas son posibles y generalmente cada trabajo tiene su estilo propio. En mi caso si no conseguía la información exacta y tenía en mente la adaptación, particularmente copiaba dibujos de ambas superficies ( Cachicama - caja, motor - cachicama, sistema de embrague y arranque, colocación de sensores, etc. ) para construir las adaptaciones.
Le deseo suerte y exito si ya lo tiene en mente.
QRV.
Muy buenos dias amigos q dia saber el modelo exacto o especificación de la caja de la G cherokee laredo 98 ya me dijeron q el master kit de dodge dark me sirve Para repararle. Pero cuando me preguntan por el modelo se me traba la cuestión. Si me podrían ayudar se los agradezco de ante mano.
Err margariteño- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : San Cristóbal
Mi Burra : G cherokee laredo 98 4x2
Mi Comentario: : Vive cada dia al máximo, pues ninguno ninguno sera igual al ya vivido !.
Fecha de inscripción : 07/05/2015
la G cherokee laredo 98 ya q me dijeron q el master kit de dodge dark me sirve Para repararle. Pero no se q año y modelo cuando me preguntan se me traba la cuestión. Si me podrían ayudar se los agradezco de ante mano.
Caja 42RE, es la misma 30RH pero con overdrive y otras actualizaciones:Err margariteño escribió:Muy buenos dias amigos q dia saber el modelo exacto o especificación de la caja
https://zona-xj.activoforo.com/t18190-problemas-con-la-caja-4x2-de-gran-cherokee-93-98-laredo
QRV.
Muchas gracias hermano. Saludos and god bless
» Falla en la caja automatica jeep cherokee xj 1998 4x4
» caja jeep grand cherokee 1998 no aplica la primera en D
» 1998 Jeep Cherokee Cámbio de ECU e Inmovilizador
» Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
