cual piñón y corona le puedo montan ??
buenas, tengo una inquietud, le tengo transmisiones de gran cheerokee 99 a mi cj-7, y le tengo que bajar la relación, porque no uso en quinta y se desmalla en cuarta en las subidas, tiene que ser muy corta por que tiene cauchos 37" que piñon y corona le puedo montar ?? la transmisión delantera usa un piñon y corona distinto o son iguales ?? ambas transmisiones son Dana V .
Luis E. Briceño- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Edad : 30
Localización : Paracotos, Edo. Mirando
Mi Burra : jeep cj-7
Mi Comentario: : Quiero estar mas vinculado con los grupos de 4x4.
Fecha de inscripción : 18/04/2015
Re: cual piñón y corona le puedo montan ??
La relación mas corta que se le puede montar a esos diferenciales son 4,88 (suponiendo que sea un dana 30 delantero y un dana 35 ó 40 trasero)
Los grupos delanteros y traseros son distintos (incluso en el delantero son distintos si el diferencial es high o low pinion.
- Cantidad de envíos : 264
las 2 transmisiones dice Rev V son igual de grande la delantera que trasera !! como calculo ese numero para saber los dientes del piñon y la corona ??
Edad : 30
Dividiendo el n de dientes de la corona entre el n de dientes del piñon
» consulta pinon y corona 4.88
» ¿Cuál aceite puedo colocar?
» porta corona para dana 4.56
» Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» Rolinera Pinon de ataque..
