RECTIFIQUE CAMARA Y MI BURRA NO PRENDE
Hola y gracias a todos los de la comunidad. Agradezco la ayuda que me puedan prestar, a mi burra se le daño la empacadura de la camara, no me recalento, se rectifico se monto como es debido, tiene corriente, le llega gasolina tiene compresión, la computadora esta bien, le cambie el avioncito, perooo no me prende. Espero ayuda de su buen conocimiento. Gracias de antemano....
Mario Bravo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Edad : 69
Mi Burra : jeep wagoneer limited 1994 ( Barbara)
Mi Comentario: : excelente espacio para solucionar problemas...
Fecha de inscripción : 26/09/2012
Re: RECTIFIQUE CAMARA Y MI BURRA NO PRENDE
Mi pana hay no hay pele, no la estas poniendo bien en tiempo, chequea todo que este bien con el tiempo y listo.
Discúlpeme amigo totolero por no darle una respuesta ha tiempo, y gracias por su colaboración, si la he puesto a tiempo, pero cuando le reviso los conectores de los inyectores no hay impulsos ya se reviso la comput. Gracias por su ayuda. Que otra cosa puede ser?
Edad : 69
Mi pana coloca arriba en el buscador "pulso negativo" ahí esta una información de un pana que indico el problema y la solución del mismo para ver si resuelves la falla que presentas.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Chequeate el ramal de cableado 2 y 3, tambien reviza el cableado del censor de posición (avioncito) que hay es donde salen los inpulsos tamto para los inyectores y la chispa.
TORTOLERO escribió:Mi pana hay no hay pele, no la estas poniendo bien en tiempo, chequea todo que este bien con el tiempo y listo.
Gracias mi pana buscare ese detalle, Mi pana como se hace para ponerla en tiempo.o yo estoy equivocado buscando ese tiempo. Gracias mi pana...
Última edición por Mario Bravo el Miér 10 Jun - 20:58, editado 1 vez
Edad : 69
leoelleon escribió:Mi pana coloca arriba en el buscador "pulso negativo" ahí esta una información de un pana que indico el problema y la solución del mismo para ver si resuelves la falla que presentas.
Gracias amigo buscare pulso negativo, para ver si soluciono,
Edad : 69
TORTOLERO escribió:Chequeate el ramal de cableado 2 y 3, tambien reviza el cableado del censor de posición (avioncito) que hay es donde salen los inpulsos tamto para los inyectores y la chispa.
Mi pana disculpeme por donde va el ramal 2 y 3, y revisare el cableado del censor. y el avioncito lo cambie por otro nuevo. Gracias Hno.
Edad : 69
A disculpa no me di cuenta que tu burra es modelo anterior que la mía, debes de desarmar el cableado del motor y remplazar los cables que estén deteriorados, quemados o pegados, nuestras burras son muy calientes y con el tiempo se quema todo el cableado, y empieza la decidía con las fallas y quemas de los censores.
TORTOLERO escribió:A disculpa no me di cuenta que tu burra es modelo anterior que la mía, debes de desarmar el cableado del motor y remplazar los cables que estén deteriorados, quemados o pegados, nuestras burras son muy calientes y con el tiempo se quema todo el cableado, y empieza la decidía con las fallas y quemas de los censores.
Gracias mi pana Tortolero. empezare por desarmar cableado para ver si consigo la solución.
Edad : 69
Lo que dice el pana Tortolero es razonable porque a mi burrita le paso algo similar con uno de los cables del conector del sensor del cigueñal que se partió internamente los alambres pero el forro quedo intacto menos mal que di rápido con eso porque de lo contrario me vuelve loco esa falla en ese caso mi burra tampoco prendía por nada.
» mi burra no prende
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» problema con la camara de la burra
» HUMO BLANCO CHEROKEE 98 (NECESITO UNA CAMARA PARA ESTA BURRA)
» LA BURRA NO PRENDE
