SERIALES OCULTOS DE CHEROKEE
+14
daddywins
coyote4x4
michael castillo
Renegado
michael15122004
Joseman
Julio Arocha
guerrero I
rveten01
ReinaldoGutt
ymartinez
18 participantes
Buenas días compañeros les pregunto si algunos de ustedes sabrán donde están los serias ocultos de las cherokee modelos nuevas (1997-2002), es el de puntos, le hice la revisión a la burra pero no me quisieron decir donde esta el serial oculto, se que en el tablero esta la placa, al final del acelerador esta la placa con un solo remache (lengua de perro de jeep), pero el oculto no se, en las modelo viejo esta en la maleta debajo de la alfombra.
Re: SERIALES OCULTOS DE CHEROKEE
En las modelos viejos esta debajo de la batería. te lo digo porq el de la mia estaba hay. y el de las modelos nuevos tambien porq el dia q estaba haciendo revision llego una modelo nuevo y le mandaron a bajar la bateria tambien se la mandar a bajar para trabajar mas comodos pero sin necesidad de bajarla se ve.
- Cantidad de envíos : 632
Debajo de la batería, déjame buscar haber si esta, yo tenia una modelo viejo y esta debajo de la alfombra de la maleta, bueno era cherokee chek 89
A lo mejor las que son sistema renix lo tienen hay la mia era 92 y estaba debajo de la bateria no exactamente debajo de la bateria si no a un lado si quieres buscar mejor saca la bateria y a un lado esta.
en mi 96 tambien hay uno cerca de la bateria. No es que este debajo de la bateria, esta a un lado por donde pasan los cables pero te mandar a quitar la bateria para poder trabajar mas comodo
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
A Undertaker1409 le gusta esta publicaciòn
cada dia se aprende algo nuevo! (codigo da Jeepci)....
rveten01- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 223
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : las burras!
Miércoles mis panas saque batería base y todo y limpie todo hay y no encontré ese serial, con razón lo llaman oculto, podrán tirarle una foto y decirme en realidad donde esta, claro uno que tenga camioneta modelo nuevo.
Mi pana mas o menos debería estar por aquí las modelos nuevo debe estar en el mismo sitio la cherokee q estaban revisando era año 2000 y tambien le revisaron el serial por hay te lo digo porq el chamo la estaba viendiendo y le pregunte que año era. ese serial esta grabado en el compacto no es una chapa como los otros dos. debes revisar bien. mas o menos esta por donde esta la flecha. Hasta donde tengo entendido debería estar hay a lo mejor un forista que tenga Xj modelo nuevo sepa exactamente donde esta y te diga.
Son unos puntitos en el compacto, del lado de la bateria cerca de los reles de la luces, la mia una cherokee classic
guerrero I- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 393
Localización : edo vargas
Mi Burra : cherokee classic La negra de ojos azules
Mi Comentario: : Ten la emocion de vivir 4x4!!! Te lleva donde otros no pueden!!! JEEP
Estan entre la bateria y la fusilera son como cinco numero de punticos pequeños: por lo menos en la mia que es 98 renegade
Julio Arocha- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 90
Localización : Maracay Edo. aragua
Mi Comentario: : Modificandola. cauchos mt 32. 5 Amortiguadores rancho 5000. Radio 11 metro y 2 metro con PA. Flowmast
er. Gps nuvi 205.
Fecha de inscripción : 15/02/2009
Bestiale, ayer saque esa base de la bateria para hechar algo de body schutz abajo que se estaba empezando a oxidar y ni me di cuenta de ningun serial...
Ni sabia que existia ese serial ahi. Sera que ponen una foto mas cerca para yo ver si no tape esa broma con bodi schuts????... GRACIAS
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Repito, no esta debajo de la base de la bateria, esta justo al lado como en la foto que colo Yorman, es dificil verlo a simple vista porque justo pasan cables y ainas donde esta. EN un rato veo si puedo tomarle una foto para que vean
Tranquilo Jose Manuel que el dia que vaya a revision si quedo tapado van a tener a mano el potecito de removedor jajajajajaja
Ja ja ja, esos fiscales son unos roedores.....
Joseman- MIEMBRO
Es bien incomodo tomar esos seriales en revision y por eso te mandan a quitar la bateria, peor aun tomarle una foto y 100 veces peor hacerlo solo pero ahi mas o menso se nota. Esta justo debajo del racimo de cables que resalto al lado de la esquina de la base de la bateria del borne positivo
Ponganse ahora de CICPC o INTTT a buscarlo y despues hechan el cuento pues
PD... me disculpan la suciedad jajajajaja
PERO DENSE CUENTA DE ALGO QUE SOLO EN LOS DOCUMENTOS DE SUS VEHICULOS APARECE ES EL CODIGO VIN QUE ES LA PLACA QUE ESTA EN EL PARABRISAS. Y HAY UN DIGITO ESPECIFICO (QUE NO PUEDO MENSIONAR, POR CONTRATTO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA MARCA)... QUE ES EL QUE USAN LOS ORGANISMOS DEL ESTADO PARA VERIFICAR Y CERTIFICAR SUS VEHICULOS... LO DEL SERIAL DE PUNTOS ES PARA CONFRONTAR CON LOS DATOS QUE ELLOS TIENEN PROVENIENTES DEL ENSAMBLAJE DEL VEHICULO EN PLANTA... ESO ES TODO...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
michael15122004 escribió:PERO DENSE CUENTA DE ALGO QUE SOLO EN LOS DOCUMENTOS DE SUS VEHICULOS APARECE ES EL CODIGO VIN QUE ES LA PLACA QUE ESTA EN EL PARABRISAS. Y HAY UN DIGITO ESPECIFICO (QUE NO PUEDO MENSIONAR, POR CONTRATTO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA MARCA)... QUE ES EL QUE USAN LOS ORGANISMOS DEL ESTADO PARA VERIFICAR Y CERTIFICAR SUS VEHICULOS... LO DEL SERIAL DE PUNTOS ES PARA CONFRONTAR CON LOS DATOS QUE ELLOS TIENEN PROVENIENTES DEL ENSAMBLAJE DEL VEHICULO EN PLANTA... ESO ES TODO...
Claro Michael, pero es a travez de los 2 o mas ocultos con los que se corrobora la originalidad del codigo VIN comparandolos con los otros tengo entendido, por eso cuando te hacen la revicion no te toman solo el VIN sino tambien los ocultos
ReinaldoGutt escribió:michael15122004 escribió:PERO DENSE CUENTA DE ALGO QUE SOLO EN LOS DOCUMENTOS DE SUS VEHICULOS APARECE ES EL CODIGO VIN QUE ES LA PLACA QUE ESTA EN EL PARABRISAS. Y HAY UN DIGITO ESPECIFICO (QUE NO PUEDO MENSIONAR, POR CONTRATTO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA MARCA)... QUE ES EL QUE USAN LOS ORGANISMOS DEL ESTADO PARA VERIFICAR Y CERTIFICAR SUS VEHICULOS... LO DEL SERIAL DE PUNTOS ES PARA CONFRONTAR CON LOS DATOS QUE ELLOS TIENEN PROVENIENTES DEL ENSAMBLAJE DEL VEHICULO EN PLANTA... ESO ES TODO...
efectivamente pero los ocultos son para rastreo interno... en sus datas
Miercoles mis panas esos seriales no los concigos por ningun lado, en la parte que comentan no estan, saqueto hay y le meti el hidroyet y limpie bien y nada, sera que estan en otro lado, la camioneta es renegade sincronica 98.
Lihomar, lo que puede ser es que tu camioneta tenga ese serial tapado al lado de la bateria. Esa camioneta nunca ha sido pintada o tratada para la corrosion con body schulz o body extreme que por esa razon haya quedado cubierto?
Segun comentarios que han hecho dicen que existe un serial oculto en la parte de abajo del asiento del piloto, por supuesto debajo de la alfombra
Renegado- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 615
Bueno me imagino que el que necesite esos datos a la hora de una revision sabra donde buscar!!! je je je
Abajo de los asientos si que no hay nada..... yo tapice toda la burra, YO MISMO, y abajo de los asientos no vi ningun serial....
Joseman- MIEMBRO
seriales
panas necesito saber cuantos seriales tiene en total y en donde la jeep cherokke año 1997 por favor les agradesco responder ..
michael castillo- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 29
Localización : venezuela
Mi Burra : cherokke limited 4x2
Mi Comentario: : necesito informacion sobre mi jeep cherokke
Fecha de inscripción : 21/05/2012
Buenas tardes amiguito antes que nada como norma del foro debes presentarte en la seccion respectiva. una ves hecho esto y te des a conocer ante la zona xj seguro te van a dar cualquier informacion y dudas que tengas con tu xj.
Yo pregunte eso y me dijeron que nuestras burras traen 2 seriales ocultos, uno entre la batería y la fusiblera y el otro debajo de la alfombra de atrás de la maleta, yo encontré el de entre la batería y la fusiblera pero el de atrás nada que ver, claro hay que echarle removedor de pintura ya que son unos puntitos mínimos que con cualquier pintura se tapan.
» La Cherokee Renegade 1998 tiene seriales ocultos?
» Seriales XJ 94
» Información de Seriales
» cherokee sj
» rines grand cherokee para cherokee 1991
» Seriales XJ 94
» cherokee sj
