¿Es la TPS la que mantiene acelerada la burra en la mañana?
Que tal todos !!. Pues ahora tengo esta otra incógnita. La mia prende a 1.100 rpm y ahi se queda, debo acelerarla para que no se apague. Prendo el aire y todo e igual se empareja a 1.100.
Metiendole coco se me ocurre que cuando uno arranca por la mañana estando la mariposa completamente cerrada (fria), la TPS le manda la señal a la PCM y esta tranca el aire (IAC) por unos segundos para que arranque con mas gasolina y se mantenga acelerada. Me acuerdo que arrancaba como a 2.000 y pico y bajaba inmediatamente. Ahora nada que ver.
Probé la TPS y manda el voltaje bien en el de señal estando apagada y ademas prendida la desconecto y casi se apaga pero también empareja. Quiere decir que pareciera que funciona. La IAC (la acabo de cambiar por una original) si la desconecto si no varia nada. Pero igual pasando la llave estando afuera se ve que funciona.
¿Alguien tiene idea que ocurre y que debo hacer?.
Un saludo y gracias !!
- Cantidad de envíos : 230
Re: ¿Es la TPS la que mantiene acelerada la burra en la mañana?
Hermano le voy a decir algo para que prueba, jugando jugando me encontre una incompatibillidad con las valvulas IAC que nos venden. trata de ver la configuracion de las bobinas en tu valvula IAC y luego verifica la configuracion de corriente y señal en el arnes de esta valvula, las dos deben coincidir. A mi me ha pasado que las valvulas que venden tienen una configuracion diferente a la del arnes y obviamente conecttada y desconectada es lo mismo... si verificas esto, comentame. gracias
PD. la que mantiene a la burra acelerada en la mañana es la IAC...
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Correcto max es la IAC, ella es la que tranca el aire y por ende la que.puede aumentar las revoluciones al arrancar. Voy a comprobar lo que dices aunque es original. Tuve la mala suerte que compre un Multimetro por Mercado Libre y hasta ahora parece que me tracalearon. Cuando lo pueda hacer comento !. Gracias !
la mia tambien es original y crfeo que hay un problemita por alli con los repuestos y las configiraciones, de hecho hay planos electricos de las xj que tienen esa confusion...
Edad : 67
Entendido !. Lo que ocurre es que ando ciego sin Multimetro. Pero me queda poder hacer esa prueba. Gracias !
» LA BURRA SE ME QUEDA ACELERADA
» La burra se queda acelerada!
» mi burra quedo acelerada desde que lave el motor...
» Mi burra mantiene baja la presión de aceite porque será?
» falla en mi burra XJ96 RENEGADE cuando la enciendo en la mañana fria y graduacion de la valvua IAC el embolo
