devuelve el agua al deposito de llenado
Buenos días, tengo una situación con la camioneta que creo se origina por el radiador, espero puedan orientarme para darle solución al caso:
En Noviembre se presento una fisura en uno de los tanques plásticos del radiador lo cambie y quedo bien sin embargo imagino que por no tener mas fugas el mismo agarro mas presión y subió la temperatura en una cola mas de lo normal sin llegar a recalentar, revise el agua , complete y listo, a los días andando con la camioneta normal ;pero ahora resulta que cuando la apago después de colas fuertes o transito pesado comienza a sonar el deposito de llenado burbujeando como si fuera una olla con agua hirviendo de hecho bota agua en ese momento , fui al taller donde realice el cambio y mantenimiento del radiador el Sr. me comento que eso era la tapa del radiador que estaba vencida y no tenia las libras adecuadas, opte por comprar una de 14/18 lbs que era la que tenia desde que compre la camioneta desde hace años, pero nuevamente sigue con esa falla, por favor si a alguno le ha sucedido esta falla o tiene la posibilidad de orientarme se lo agradezco.
vale acotar que ya cambie pero por otro motivo todos los empaques del motor se le hizo también plano a la camara y sigue con esa falla de retorno del agua, me comentaron que le colocara una tapa de 30/32 lbs pero honestamente no se que hacer...
agradecido de antemano por tener la cortesía de leer y poder orientarme con el problema.
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
Re: devuelve el agua al deposito de llenado
Mi pana la tapa debe ser de 16 lbs
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
pana compre la tapa made i mexico o made in usa y que sea de 16 libras no invente en mas alta o mas baja pongale su tapa original y de 16 libras esa falla de regresar el agua al envase de reserva la hace cuando la tapa esta dañada tambien puedes prender la burra quita la tapa y alguien que acelere y ve que al acelerar el agua se suciona eso indica que la bomba esta trabando bien pero esa falla la e tenido 2 veces y es la tapa las 2 veces
- Cantidad de envíos : 1356
malvar43 escribió:pana compre la tapa made i mexico o made in usa y que sea de 16 libras no invente en mas alta o mas baja pongale su tapa original y de 16 libras esa falla de regresar el agua al envase de reserva la hace cuando la tapa esta dañada tambien puedes prender la burra quita la tapa y alguien que acelere y ve que al acelerar el agua se suciona eso indica que la bomba esta trabando bien pero esa falla la e tenido 2 veces y es la tapa las 2 veces
Mejor explicado imposible pongale su tapa Mopar original----GENUINE MOPAR DE 16 LBS----(plateada con remache amarillo vienen en bolsita Mopar transparente y blanca dice Genuine Mopar Parts NO MQ PARTS JEJEJEEJEJ comprala Made In Mexico Made in Usa Made in Canada pero NUNCA la Made in China o la Made in India) y eso es todo. ademas si su radiador es de los viejos de cobre laton pponga 50% refrigerante ACDelco o Mopar o Motorcraft y 50%agua de aire acondicionado y si su radiadores de aluminio 100% refrigerante ACDelco Mopar o Motorcraft).
Cuando burbujea por el recipiente es tapa de radiador mala o radiador roto botando liquido a goteo o a chorrro limpio o el electroventilador que giira demasiado lento o esta malo o apagado pero principalmente tapa de radiador ponchada no busque mas
(recuerda que no puedes usar esta palabra) un aplauso (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) jajajaaj primera vez que todos coincidimos en un tema jajajajaaj.
se ha dicho
Santa palabra !!!
Anotalo en la Biblia Ramon!!!
agradecido por la orientación y a la brevedad a conseguir la tapa y comprarla !!!
amigos buenas tarde soy nuevo enla zona xj aprovecho para
A MI ME SUCEDIO UNA VEZ LA TEMPERATURA LLEGO HASTA 72 GRADOS Y ANDABA POR UNOS CAMINOS BIEN ACCIDENTADOS FULL QUIEBRES Y CUANDO LA PARE EL POTE BOTO AGUA POR MINUTOS MAS O MENOS , LA TAPA DE MI XJ RENEGADO DICE MADE IN MEXICO Y ES TAL CUAL COMO LA DE EL ENLACE http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-464175791-tapa-radiador-mopar-grand-cherokee-17-libras-6198-_JM , LA COMPRE Y ME LLEGA MANANA OJO ESO ME LO HIZO SOLO AQUELLA VEZ LA COMPRE PARA ESTAR TRANQUILO DE RESTO BIEN A COLOCARLE REGRIGERANTE SERIA BUENA IDEA.
JOSE 48- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Localización : Miranda
Mi Burra : RENEGADO XJ AX15
Mi Comentario: : ESPERO ME SIRVA DE MUCHA AYUDA
Fecha de inscripción : 10/10/2016
muyyyyy bien con eso resuelves
como verifico q mi radiador es de aluminio o cobre
los tanque de plastico es tecnologia mas nueva los tanque del radiador de cobre tecnologia mas vieja
» donde se encuentra el deposito de agua?
» espuma blanca en el deposito del agua
» NO CONSUME AGUA DEL DEPOSITO Q SERA?
» como sacar el deposito de agua de los aspersores...
» ACEITE EN RADIADOR Y DEPOSITO DE AGUA?SOLUCIONADO
