Sobrecalentamiento
Sobrecalentamiento Empty Sobrecalentamiento
Mensaje por Emmanuel Rodriguez Jue 4 Mayo - 16:25
Hola amigos,
Teng una cherokee xj 2000,
Acabo de comprarla hace unos meses y de volada, le hice cambio de la cabeza del gasket, abanico del clutch o fan clutch, el termostato, tapa del radiador y el radiador era nuevo al parecen por un accidente de frente antes de comprarla...
La camioneta se sigue sobre calentando, compre un aparato de scanner pues la aguja se mantiene en 210, pero después de 30 minutos de camino bajo sol en Arizona, empieza a subirle un poco mas, cuando le checo en el scanner me dice que llega a los 228F...
Como podrían ayudarme en esta amigos??
Emmanuel Rodriguez
Cantidad de envíos : 1
Localización : Arizona
Mi Burra : Jeep Cherokee 2000
Mi Comentario: : Hola amigos,
Te una cherokee xj 2000,
Acabo de comprarla hace unos meses y de volada, le hice cambio de la cabeza del gasket, abanico del clutch o fan clutch, el termostato, tapa del radiador y el radiador era nuevo al parecer por un accidente de frente...
Fecha de inscripción : 04/05/2017
Sobrecalentamiento Empty Re: Sobrecalentamiento
Mensaje por MAXITORQUE Vie 5 Mayo - 8:02
el electro debe encender por temperatura y por aire acondicionado, trata de poner un termostato tropicalizado que abra y cierre a 165 F, la tapa de radiador debe ser preferiblemente Mopar de 16 LBS y tener su refrigerante de buena calidad como Mopar o AC Delco o tras buenas marcas que se consiguen por alla
Cantidad de envíos : 9517
