mi burra hace explosiones al acelerarlo y se apaga
q tal amigos Xj soy nuevo en el foro saludos.hace unos dias se despego un cable del conector del sensor CKP y lo repare sin problemas y la camioneta prende perfectamente pero ahora al acelerarla hace unas explosiones y se apaga ya le cambie el sensor CKP y la falla persiste q puedo hacer Gracias.
Ricardovig- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : cherokee laredo 4.0 año 97
Mi Comentario: : manejar 4x4 en especial mi burra es manejar sin restricciones
Fecha de inscripción : 04/12/2019
Empieza a descartar: mi burra hace explosiones al acelerarlo y se apaga
Pudieran ser muchas cosas.
Te recomiendo que empieces con lo mas fácil y revises la presión de combustible para que descartes la bomba de gasolina o el regulador de presión de gasolina. Pudiera ser que justo cuando aceleras no llega suficiente combustible.
Luego deberías revisar el sensor MAP, esto lo puedes hacer con un voltímetro; tienes que ubicar el cable de señal y observar que la señal varíe cuando aceleras. Si el MAP no da la señal correcta a la ECU entonces la ECU interpreta que esta entrando poco aire y disminuye la inyección del combustible.
Luego podrías revisar que el tiempo este correcto, revisando el sensor del árbol de levas, el del cigüeñal (ya leí que lo reparaste), el rotor del distribuidor (no conozco el motor de tu carro) Esto lo ves con una pistola para medir tiempo o con un escáner que pueda leer los sensores por separado.
Por ultimo podrías verificar el reglaje del árbol de levas, repito no conozco tu carro y probablemente no necesites hacer este paso. Esto último me pasó con una LUV Dmax; ese motor usa lochas, me tocó calibrarlas y se le quitó.
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Venezuela
Re: mi burra hace explosiones al acelerarlo y se apaga
Ricardovig escribió:q tal amigos Xj soy nuevo en el foro saludos.hace unos dias se despego un cable del conector del sensor CKP y lo repare sin problemas y la camioneta prende perfectamente pero ahora al acelerarla hace unas explosiones y se apaga ya le cambie el sensor CKP y la falla persiste q puedo hacer Gracias.
Que marca CKP usuaste? algunos como que no cumplen con los parametros que espera la "computadora" y producen esas fallas..
si puedes prueba con otro sensor..
pizzakiller- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Localización : Puerto La Cruz
Mi Burra : xj 94
Mi Comentario: : Ingresando al mundo Jeep, espero primero aprender a mantener mi XJ y luego poder retribuir ese aprendizaje con mis experiencias..
Fecha de inscripción : 19/11/2012
En sensores electricos no se debe montar generico es botar los reales, hay que poner componentes originales MOPAR senores metanse eso en la cabeza.
» MI BURRA SE APAGA CONSTANTEMENTE RODANDO Y HACE EXPLOSIONES EN OCACIONES
» mi burra hace explosiones por el cape pero no falla AYUDA ME TIENE LOCO
» la camioneta hace explosiones (solucionado)
» mi camioneta corcovea, al acelerar hace explosiones y la aguja de rpm pscila
» ""Ayuda"" La camioneta hace explosiones como se quedara sin gasolina pierde fuerza pistonea
