Jeep Cherokee Xj se frena al cruzar la dirección estando en 4x4
Buenas noches amigo espero me puedan echar una mano con esto!! Tengo una Cherokee Xj. Y al colocar la doble (enmocharla) y cruzar la dirección ya sea para un lado o el otro se frena y se siente chillar los cauchos delanteros como si uno arrastrará al otro! Mas si le coloco la doble y ando en línea recta anda bien sólo se frena al cruzar la dirección usando la doble, espero me puedan ayudar o aclarar algunas dudas
Juan De sousa- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : Jeep Cherokee Xj
Mi Comentario: : 4x4
Fecha de inscripción : 30/03/2020
Re: Jeep Cherokee Xj se frena al cruzar la dirección estando en 4x4
Hola ingeniero Juan, gusto en conocerle y de mi parte bienvenido al foro. Es el comportamiento normal de cualquier automóvil 4x4. La razón se debe a que ambos cardanes giran a la misma velocidad y cuando se gira la dirección, las ruedas delanteras hacen mayor recorrido que las ruedas traseras. La posición 4x4 part-time se sugiere para terrenos blandos o húmedos, donde el suelo absorba la diferencia de RPM de ambos cardanes.
La diferencia entre los transfer 231 y 242 usados en la mayoría de Cherokees XJ, está en la selección de posición 4x4 full-time, la cual si permite la diferencia de RPM de ambos cardanes, mediante un grupo diferencial interno ( El 231 no tiene 4x4 full-time. A la derecha en la imagen ).
- Cantidad de envíos : 554
A SirWilliam le gusta esta publicaciòn
Gracias Ramón, excelente explicación.
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Venezuela
Buenas Señor Fernando. Cuando eso sucede es porque el tranfer no ha terminado desenganchar, hay que parar el vehichulo colocar la palanca de la caja en N y la del transfer en 2WD y luego colocar la palanca en reversa para retrocer un poco. al apagar la luz de part time color naranja o amarillo en el tablero ya libero. Como bien lo explica el Ingeniero Medina, las cherokee usaron, en sus primeras generaciones el tranfer 231 y no se pueden usar a tiempo completo sobre asfalto o superficies duras por carecer de un diferencial central.
Hay que mover el vehiculo hacia atras y luego hacia adelante hasta que el transfer desenganche. siempre con el selector en 2Wd.
SirWilliam- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : Cagua
Mi Burra : Jeep Wagoneer Limited 1988 XJ
Mi Comentario: : Citando a Sabina: - Mi único amor correspondido-
Fecha de inscripción : 18/01/2023
» Mi Jeep boto un aceite rojo estando una semana sin prender
» ronroneo al cruzar la direccion
» Ruido al cruzar la direccion, ayuda
» NECEISTO AYUDA ESCUCHO GOLPES EN LA RUEDA DELANTERA DERECHA EN 4X4 Y AL CRUZAR FULL LA DIRECCION.
» Ruido al Cruzar completamente (Cherokee 1998)
