XJ 88 RENIX SE AHOGA AL ACELERAR
Buen dia amigos, aca dejo mi experiencia respecto a una falla que presento mi camioneta xj 88 con renix original, actualmente la tengo con cigüeñal de 258 y bielas 258, pistones y cámaras de 242 e inyectores de ford bronco 302. el sensor map lo tengo conectado eléctricamente pero sin la conexión de vacío ya que me fallaba en mínimo cuando estaba conectada la linea de vacío.
la falla que presentó fue la siguiente: estaba funcionando todo normal aceleraba bien y respondía al pedal, luego de hacer una parada por compras empezo a no responder al acelerador y se ahoga al punto de apagarse. la lleve hasta casa con el pedal al mínimo muy lento. revise presión de la bomba y estaba muy inestable, entre 50-20 psi y caía la lectura a 15 psi al acelerar. antes de descartar la bomba, revise el filtro de gasolina, limpie a contraflujo y agitando el filtro ya desmontado. luego probé y al hacer la purga en el punto de medicion de presion se noto la diferencia de inmediato con buen caudal, instalado el manómetro se registró 50 psi.
se enciende el motor y se acelerar bien.
es importante descartar primero lo básico, medir presion de gasolina en relanti y al acelerar (esta debe mantener sobre los 50 psi o mas), de no ser así, limpiar filtro, comprobar líneas de combustible y posteriormente chequear los inyectores (limpieza que estaré realizando más adelante). si nada de esto mejora y no mantiene una buena presion de combustible 50 psi mínimo, reemplaza la bomba de gasolina
Un saludo a todos y gracias, espero les sirva de ayuda
Mramses- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 39
Localización : La victoria
Mi Burra : Waggoner 88
Mi Comentario: : Saludos amigos agradecido por ingresar a este tan prestigioso club
Fecha de inscripción : 21/05/2020
Re: XJ 88 RENIX SE AHOGA AL ACELERAR
Mramses escribió: (...) revise presión de la bomba y estaba muy inestable, entre 50-20 psi y caía la lectura a 15 psi al acelerar. (...)
¿Tienes Regulador de presión en el riel de inyección?
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Venezuela
» Problema al acelerar la camioneta se ahoga y hace explociones
» Ayuda Con sistema renix
» mi xj se ahoga o se engrifa, no acelera....
» Mi Camioneta se ahoga
» mi burra se ahoga
» mi burra se ahoga
