fuga de aceite de caja por el Carter caja A340
Buenos días amigos...
Necesito una recomendación o ayuda a la hora de montar el carter de la caja... ya he cambiado la empacadura mas de 5 veces y queda botando aceite...la conto con silicone, con pega amarilla (hércules), y nada...El carter no esta doblado, esta derecho, el bote es por la parte esquina inferior derecha...que brujeria puedo hacerle...?
Muchas gracias de antemano
Saludo.
Saludo.
Sensei 66- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Mi Burra : Cherokee classic
Mi Comentario: : 4x4...tremenda aventura.
Fecha de inscripción : 09/02/2012
Re: fuga de aceite de caja por el Carter caja A340
Buenas noches, tuve ese mismo
Problema hace tiempo con mi caja, uno de los
Tornillos abrieto el casco se fisuro y empezó una fuga de aceite, y la brujería que le hice fue, sacarle todo el aceite, limpiar bien donde estaba la fisura prepare pegatanque y le apliqué en la fisura lo dejé secar 24 horas y le coloqué de nuevo la tapa del cárter con su empacadura nueva y para que el tornillo no volviera a hacer lo mismo le coloqué uno más corto
Espero que te sirva de ayuda amigo
MaximilianoBaliXJ- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Edad : 24
Localización : Venezuela
Mi Burra : XJ 93 Limited
Mi Comentario: : Las mejores burras qué hay son las cherokees, súper confiables y no defraudan a nadie
Fecha de inscripción : 16/05/2021
A Sensei 66 le gusta esta publicaciòn
Gracias maximiliano mañana tumbo otra vez en carter y revisarlo bien a ver si hay alguna fisura...lo que compre fue goma laca para fijar la emppacadura...se ve bien resistente.
La goma laca es bien resistente, pero n mi opinión es mejor para altas temperaturas. te recomiendo que cuando vuelvas a montar no apretes en extremo, eso lleva su torque, xq si apretas mucho el carter se pandea o tuerce debido a la fuerza que ejercen los tornillos y ocurre fuga, lo otro es que debes apretar cruzado y primero ajustar y luego apretar.
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
Muchas gracias pana por tu respuesta..!!!
Leva una empacadura de goma negra, que es la buena, no pongas la empacadura de corcho, simplemente no sirve.
Lo que dice Thejosed es correcto, utiliza goma laca y aprieta tanteadito(suave y en forma de X.
Aprovecha y cambia o limpia bien el filtro sedaso que va en el cuerpo de valvulas de la caja.
Gracias amigo por tu respuesta..!!!
» Bote de aceite por el carter de la caja automatica
» Ayuda urgente con bote de aceite por el carter de caja
» fuga del aceite de la direccion
» fuga aceite por el distribuidor
» Fuga de Aceite de Transmision????
