Nuevo con Jeep Cherokee
Hola comunidad, acabo de adquirir una vieja Cherokee XJ 1992 4.0L AUT 4x4.
Lo que consta es que tengo muchas dudas al respecto, ya que anteriormente en mi familia teníamos una Jeep Grand Cherokee 1993 V8 y pues las he comparado en unos aspectos Electro/ Mecánicos y quisiera si pueden ayudarme a despejar unas cuantas dudas, en lo próximo les pongo en lista con los detalles que pudieran asesorarme al respecto. Gracias gente del foro y espero contar con su experiencia.
1.- Bomba de gasolina no corta al tener el Switch abierto sin prender el motor. (¿Es norma que no corte el combustible o tiene problemas?)
2.- Luces principales a veces se quedan encendidas y se apagan a los segundos.
3.- Cluster no funcionan los medidores de Aceite, Temp y Amperaje (este ultimo a veces trabaja).
4.- Al poner la doble truena como si fuese un cambio mal puesto en un carro estándar.
5.- Si pudieran apoyarme con imágenes de las respectivas cajas de fusibles ya que mi XJ no cuenta con los indicadores que lleva cada fusible.
Por el momento es todo lo que necesito ayuda, espero recibir pronta respuesta por parte de la comunidad. Gracias y buen día tengan.
Jorgemigdio- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Edad : 30
Localización : B.C.S. México.
Mi Burra : Jeep Cherokee Laredo 1992 4.0L AUT. 4x4
Mi Comentario: : Si lo puedes hacer, hazlo.
Fecha de inscripción : 24/07/2021
Re: Nuevo con Jeep Cherokee
!- No es normal es inseguro y peligroso corrije eso
2-Sistema de seguridad de iluminacion retardador en estacionamientos y tuneles es normal en ellas lo malo es que se queden pegadas siempre(relay malo) o no prendan(conmutador malo)
3-Varias causas valv de temperatura mala o desconectada detras de la camara lasdo izquirdo, valv presion de aceite mala o desconectada detras del distribuidor en el bloque y lo del alternador lo primero es bajar el alternador y hacerle un mantenimiento si acabas de aquirir la camioneta, luego revisas lo demas en cuanto a voltaje pero primero cariño y mant preventivo al alternador que debe mandar 14 v clavados
4-Un mecanico debe revisar y diagnosticar.
5-Bajar manual de la web en la web esta todo.
» Nuevo Jeep Cherokee 2014
» soy nuevo con las Jeep ayuda
» Nuevo con una JEEP Ayuda mecanica.
