Falla eléctrica
Falla eléctrica
Hola buenas soy nuevo aquí y tengo un problema con mi burra y es que no prende , yo estaba rodando la burra y de repente se apagó por un rata busque la FA y nada hasta que revise en la fucioera interna y encontré el fucible NRO. 11 quemado y el switch estaba pasado cuando lo cambie y al montarlo se quemaba nuevamente luegu quite el switch y puentie el fucible y la camioneta prendió pero después de unos cien metros o una cuadra el carro se volvió apagar y hasta el sol de hoy no a vuelto a prender , entre las pruebas que e podido hacer esta que la bobina no manda corriente sin embargo le llaga señal positiva y sigue habiendo correspondiente en el fucible 11 si a alguien le a pasado algo parecido le agradecería algo de guía en este problema gracias
Faritmar- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : Cherokee xj 98 Sports
Mi Comentario: : Cherokee xj98 renegado
Fecha de inscripción : 30/09/2021
Re: Falla eléctrica
Saludo!! Suena a sensor de posición del cigüeñal pila con la compu revisa el relay del encendido no como es que se llama de toda manera en el buscador hay links que te puede ayudar..
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
Re: Falla eléctrica
Gracias
Re: Falla eléctrica
Dale esperamos y puedas resolver y a lo que llegue a suceder por favor compartirla para ir guardando la información si encuentro algo te lo envío..
Re: Falla eléctrica
Saludos tengo un problema con mi gran Cherokee año 2000 ella usa riel de bobinas la misma tiene una falla en el cilindro seis tiene poca chispa pruebo el riel de bobinas en otra camioneta y la chispa es perfecta no sé que hacer
Yuandri- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Venezuela
Mi Burra : Jeep Grand cherokee
Mi Comentario: : Jeep loejor
Fecha de inscripción : 23/10/2021
Re: Falla eléctrica
Faritmar escribió: (...) en la fucioera interna y encontré el fucible NRO. 11 quemado y el switch estaba pasado cuando lo cambie y al montarlo se quemaba nuevamente (...)
Cuando eso pasa es que en ese circuito hay un corto circuito y el fusible se quema para proteger el equipo.
Faritmar escribió: (...) luegu quite el switch y puentie el fucible y la camioneta prendió pero después de unos cien metros o una cuadra el carro se volvió apagar y hasta el sol de hoy no a vuelto a prender (...)
Al puentear el fusible eliminaste la protección. Lamentablemente lo que estaba protegiendo el fusible se termino de quemar.
Lo que te queda por hacer es buscar el corto en ese circuito antes de poner otro repuesto nuevo, de otra manera el daño seguirá avanzando.
- Cantidad de envíos : 34
Re: Falla eléctrica
Gracias eso hare
Re: Falla eléctrica
prendio la camioneta resolviste
» falla electrica
» falla electrica
» WJ 99 - falla electrica
» Falla Eléctrica.
» falla electrica
» falla electrica
» Falla Eléctrica.
