Evaporador Canister
Evaporador Canister
Que tal panas, mi burra es una cherokee del 90, automática. Mi consulta era sobre el Canister como es que purga si veo que en este modelo no tiene ninguna conexión eléctrica.
Pepito- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Mara
Mi Burra : 4x2
Mi Comentario: : Feliz
Fecha de inscripción : 12/11/2021
Re: Evaporador Canister
Hola José, de mi parte bienvenido.
Sencillamente es un filtro que contiene carbón y su función es reciclar los vapores que se producen en el tanque de combustible, mediante la succión que ejerce la entrada de aire de admisión del motor.
El recipiente "canister evaporator" XJ 1988-1990 contiene 2 entradas y una salida:
La salida conecta hacia la tapa del filtro de aire de admisión, justo en los anillos internos del ducto (purge inlet slots) que va hacia el cuerpo de aceleración.
Una de las entradas conecta hacia una válvula ubicada la parte superior del tanque de combustible, la otra es una entrada de aire que se ubica en la cara inferior del recipiente y puede funcionar como salida cuando aumenta la presión en el tanque de combustible, mientras el motor esté apagado.
En modelos XJ posteriores se mejoró incorporando una válvula de vacío (vacumm) que se acciona desde el manifol de aire de combustión.
Espero haber aclarado sus dudas. Saludos.
Última edición por ramon.miranda811 el Jue 18 Nov - 22:51, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 554
Gracias Ramón Miranda, si quedo todo claro.
Localización : Mara
Mi Burra : 4x2
» consulta sobre evaporador. quien a mandado hacer el evaporador con tubos de cobre
» EVAPORADOR DE A/A DE ALUMINIO VS EVAPORADOR DE COBRE
» Evaporador
» EVAPORADOR A/C
» Evaporador de Cobre o Aluminio
» Evaporador
» EVAPORADOR A/C
