No realiza los cambios mi gran cherokee 2000
ramon.miranda811
max445
Saludos mis estimados, soy fan de las Jeep, adquiri recientemente otra Jeep Grand Cherokee 2000 4x4, vino con una falla de las velocidades que no hace los cambios, solo 2 de manera manual, baje la caja y todo bien, el dueño anterior dice que le cambio los selenoides y sigue la falla, leí que podría ser el ramal y ya le revisaron cable por cable y todo parece bien, los códigos que arroja no tienen nada que ver con la caja, alguien me podría ayudar u orientar? Agradecería mucho de antemano
El Coriano
El Coriano
Gconil- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : Dabajuro estado falcón
Mi Burra : Grand Cherokee wj
Mi Comentario: : Saludos amigos, soy fan de las Jeep Cherokee, tuve una gran 98 y acabo de adquirir una gran cherokee 2000 y tengo un problema con los cambios de velocidad ya le baje la caja y todo bien, pero continua el problema, solo me hace un cambio manual y de ahí ningún otro, el dueño anterior me dice que le cambio los selenoides y sigue igual, he leído que podría ser el ramal y ya lo chequearon cable por cable y al parecer todo bien, el escáner interno me arroja unos códigos pero ninguno tiene que ver con la caja, alguien me podría orientar y decirme si han pasado por la misma situación? Lo agradecería mucho
Fecha de inscripción : 13/08/2022
Re: No realiza los cambios mi gran cherokee 2000
Hermano te podria recomendar revisar si tienes algun codigo de TPs ya que este interviene mandando señal a la computadora de la caja o revisar la propia computadora de la caja. Entiendo que hablamos de una cherokee xj 2000.
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Hola Gerardo, mediante un GPS compara la velocidad que indica su WJ, en caso que no sea aproximadas, entonces verifica el sensor de velocidad.
https://zona-xj.activoforo.com/t19384-diagramas-electricos-de-cajas-transmisiones-automaticas-42rle-y-45rfe
La caja de cambios 45RFE es complicada debido a que usa 3 ejes y no 2 como es normal.
En el diagrama del enlace puedes ver que el +12V que alimenta al cuerpo de válvulas, proviene del relé "CONTROL DE CAJA DE CAMBIOS", además, dicho control también depende de los sensores de presión, posición del cigüeñal, TPS, etc, etc. He sabido de propietarios que prefieren reemplazar la transmisión completa.
Suerte.
Suerte.
- Cantidad de envíos : 554
Amigo ramon ok seguiré tus recomendaciones, pense en cambiar la transmisión pero seguiría la misma falla porque sería externo el problema, al bajar la caja está como nueva me manifestó el mecánico y el mismo me dice que la falla es electrica
Última edición por ramon.miranda811 el Jue 25 Ago - 12:20, editado 2 veces
Mis estimados les cuento cómo va el proceso de la falla, después de tanto indagar y acomodar cables ya arrojo falla de selenoides, muchos cables en contacto y en corto, les seguiré informando
Amigos quien me ayuda mi burra la wagoneer límite automática si bajo la planca manualmente de 3 a1-2 no entra esa opción ósea no hace nada queda como en 3 igual en D hace todos sus cambios automático fino que podrá ser
Anyilbert- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : Wagoneer límite año 91 4x4
Mi Comentario: : Amigos quien me ayuda mi burra la wagoneer límite automática si bajo la planca manualmente de 3 a1-2 no entra esa opción ósea no hace nada queda como en 3 igual en D hace todos sus cambios automático fino que podrá ser
Fecha de inscripción : 03/09/2022
Buenas amigos saludos xfavor una consulta tengo una wj 2004 v8 4.7 4x4 q me esta subiendo la temperatura cn el aire prendido, la camioneta es de hidroventilador pero me esta sonando la bomba de direccion, el electro esta funcionando solo la velocidad alta
Repollito- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 30
Localización : Venezuela
Mi Burra : Wj limited 4x4 2004
Mi Comentario: : Me gustaria aprender cada dia mas de las jeep
Fecha de inscripción : 18/09/2022
buenas amigo cómo le fue con ese problema?Gconil escribió:Mis estimados les cuento cómo va el proceso de la falla, después de tanto indagar y acomodar cables ya arrojo falla de selenoides, muchos cables en contacto y en corto, les seguiré informando
Podro86- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : Colombia
Mi Burra : Cherokee wj
Mi Comentario: : Cherokee wj
Fecha de inscripción : 07/11/2023
» Problema de "ahogamiento" en aceleración Cherokee 2009 resuelto!
» PROBLEMA CON GRAN CHEROKEE AÑO 2000.
» No hace cambios la caja de mi Gran Cherokee 2007 (caja dual)
» Grand cherokee no hace los cambios
» mi cherokee 92 hace los cambios atrasados
