problemas con el compacto
FranklinXJ
Buenas noches amigos foristas, desde hace días siento que mi camioneta anda un poco inestable en la suspencion delantera. se le dio una revisada y encontramos con que el buje de la track bar estaba dañado la cambie y mejoro un poco pero sigo sintiendo el mismo movimiento inestable volví a chequear de manera mas minuciosa y observe dándole movimientos continuos al volante para ambos lados note que la trasmisión se mueve como si estuviera floja la carrocería para un lado y la trasmisión para el otro, me pueden ayudar en este problema. gracias
Última edición por FranklinXJ el Dom 19 Abr - 9:30, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Re: problemas con el compacto
man yo no soy tan experto asi en este tema
pero cuando el carro te hace esa vaina creo q es el trackbar revisalo nuevamente...
PANA REVISA LOS BUJES DE LOS BRAZOS O CONTROL ARMS SUPERIORES E INFERIORES QUE AGARRAN LA TRANSMISION DELANTERA MEN ES TRANSMISION ESTA FLOJA
Cambiaste la trackbar o solo el buje de la trackbar??????
Si el buje estaba malo es casi seguro que el terminal superior de la barra tambien lo este y ese no lo puedes cambiar, hay que poner toda la barra nueva. Tambien revisa lo que dice carlos de los bujes de los brazos.
saludos tito si yo cambie la track bar completa compre una federal mogul. En el caso que no sea ni los bujes ni la track bar que otra cosa puede ser.? ¿podra ser la punta del compacto del lado del terminar que este debil?
HERMANO NO SOY UN EXPERTO PERO ME PASO ESO.. DE PANA SOLO DEBE SER LAS RESPUESTAS QUE TE HAN DADO LOS OTROS PANAS.. LA BARRA TRACKBAR O LAS CONTROL ARMS. ES LO UNICO QUE HACE QUE SE SIENTA TAN INESTABLE LA BURRA DE TODAS FORMAS LLEVALA A QUE REVISEN EL COMPACTO DONDE VA EL CAJETIN SI NO LO TIENES REFORZADO SALUDOS..
- Cantidad de envíos : 231
Amigos ya ajuste los tornillos de los brazos no estaban flojos pero tampoco apretados pero sigue el movimiento
de la trasmision.
de la trasmision.
pana revisa la base superior del track bar, revisa si esa bien apretada al compacto tiene 4 tornillos, cuando le des vueltas al volante revisa si esa base se mueve con respecto al compacto.
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
» Problemas con el compacto de mi cherokee
» Fallas mas comunes en nuestras burras...
» una ayuda con el compacto
» Compacto Reparado
» ayuda con compacto
» Compacto Reparado
