No prende cherokee 88
Buenas noches mi panas.. escribo porque un primo tiene un problema en su camioneta.. Pues de un dia para otro no le prendio mas.. han jurungado mil y un vainas y no dan con la falla.. lo unico que han detectado es que a la bobina (se la cambiaron por una nueva y sigue lo mismo) le llega corriente pero no le sale.. que podria ser la causa de eso??? Ya le cambiaron la bobina por una nueva y sigue en lo mismo.. el avioncito tambien es new.. Gracias y espero que me ayuden a ayudar a mi primo porque ya anda que busca un fosforo y gasolina pa ver si no va a prender esa verga!! ahahahaha
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Re: No prende cherokee 88
Otra cosa.. su computadora y la mia son compatibles? para hacer un cambio a ver q tarco... su camioneta es 88 automatica y la mia 96 automatica tambien.. peero a su camioneta le cambiaron la computadora el anterior dueño y no sabe que modelo le habra metido...
Mauricioxj- MIEMBRO
Abre la fusiblera que esta en el motor y revisa ese cableado por debajo, los terminales y tal. Anoche se me accidento la mia y no prendia por nada y se me ocurrio abrir ahi y habia un terminal partido, uno que va a uno de los reles de 5 patas, lo puse nuevo el terminal y prendio de toque
pana esas camionetas usan lo que llaman (cable fisible) son esos que estan alrededor de la bateria , revisa la tierra del encendido y el modulo!!
tu compu no funciona en esa camioneta!! esa compu no controla muchas cosas... para saber si funciona saca la flauta y le das arranque a ver si trabajan los inyectores!!!!
prueba con eso y nos avisas!!!!!!
- Cantidad de envíos : 279
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Amigo, pruebe con la switchera del encendido, que esta en la columna del volante ya que es una pieza que se desgasta con el uso y lleva una pequeña graduacion, al ser del 88 no tendria nada de raro ya que tiene bastante tiempo, los rele que estan en la parte de atras de la bateria, cambiarlos ya que tambien tienden a desgastarse y uno de ellos controla la bomba de gasolina, compra los 4 originales Mopar como 120Bols; verificar el conector del cable del avioncito y tambien los cables de tierra del motor principalmente el que esta del lado del copiloto un cable de tierra que va al bloque, este se puede dañar o corroer y alli viene el de tierra de la compu; bueno por ahora eso es lo que recuerdo que me haya dado de falla en el encendido durante estos 21 años que tiene mi burra con nosotros, suerte.
xenogears- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : Wagoneer Limited 88
Fecha de inscripción : 23/08/2008
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» cherokee año 97 no prende
» no prende mi cherokee 98
» mi cherokee 98 no prende
» Mi Grand Cherokee 2010 no PRENDE.
