no se si es la transmision
renny galindo
eagle
248246xj
hola mis panas como estan, el fin de semana me fuy para puerto la cruz y mi velocidad era de 140km pero me di cuenta que mi camioneta le estaba sonando algo como un ronquido o sumbido pero a menos velocidad no suena.
Estoy pensando que puede ser una transmision el problema, que opinan ustedes?????
248246xj- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : El Pavoreal
Fecha de inscripción : 08/05/2009
Re: no se si es la transmision
En que parte suena atras o adelante?
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
pana si es ronquido constante=TRANSMISION,si es sumbido a velocidad promedio es decir,entre 110 y 140 kph
=RODAMIENTOS Y DESAJUSTE DE LA MISMA,seria bueno saber q medida d cauchos estas usando n tu burra.
renny galindo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : guayana
Mi Burra : cherokee laredo,sincroica4x4
Fecha de inscripción : 25/02/2009
248246xj escribió:hola mis panas como estan, el fin de semana me fuy para puerto la cruz y mi velocidad era de 140km pero me di cuenta que mi camioneta le estaba sonando algo como un ronquido o sumbido pero a menos velocidad no suena.
La mia roncaba al pasar de 120 cuando no habia bajado la caja 1" luego de partir unas crucetas por causa de la misma vibracion y dejar el cardan botao baje la caja 1" y ahora si anda serena
Mi camio esta 4" lift como esta la tuya..?
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
renny galindo escribió:pana si es ronquido constante=TRANSMISION,si es sumbido a velocidad promedio es decir,entre 110 y 140 kph
Que pasaria si fuera la trasmision? la mia suena algunas veces...
Victor- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
tienes q revisarla porque no es normal que suene....
revisale el aceite que normalmente roncan cuando no tienen aceite, o de repente tienes las rolineras malas....
plg333 escribió:tienes q revisarla porque no es normal que suene....
No conozco pero nadaaaaa de esta camioneta, el mismo aceite del transfer es el mismo que el de la caja?
Pana revisa el aciete primero que nada si perciste la falla destapa y revisa los componentes de la transmicion a mi por tener juego en la transmicion y no llevar a graduarla el porta corona se partio botando la cuña la cuña salio con tal fuerza q quedo encajada en la tapa de la transmicion como si le hubiesen dado un tiro esto ocasiono que se dañaran los satelites y planetarios en conclusion por no prestarle atencion a esto ahora el gasto es mucho mayor
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
pana el ronquido puede ser q bajes la caja 1" o revises como esta el angulo del caster,es decir el angulo q tiene la trasmicion con respecto al cardan,si tu burra esta muy levantada y no corrigieron eso puede causar el ronquido,si es asi,o alineas la trasmicion con l cardan ,o consiges un cardan mas largo,de todas formas primero q nada baja la caja y prueba q tal.
» trAnsmision
» Problemas con la transmision
» TRANSMISION TRASERA
» transmision delantera
» Transmision Trasera
