Ayuda con termostato.
hermanos xjoteros tengo una duda y yo se q ya se ha planteado el tema del termostato en el foro pero me tome el atrevimiento, mi burrita simepre anda al peluche con la temperatura siempre en 100 grados, pero cuando voy en subida hacia la colonia, siempre me recalienta pasa mucho mas alla de los 115 y algo, muchas personas me has dicho que se debe a que no posee termostato que tan cierto puede ser esto? o que puede ser la falla? ya que ella tiene empacaduras nuevas, tapa de radiador nuevo y radiador baqueteado, con refrigerante mopar, necesito su ayuda q ahorita esta en el taller y quiero arreglarle los detalles de una vez. gracias..
- Cantidad de envíos : 198
Re: Ayuda con termostato.
jose277 escribió:hermanos xjoteros tengo una duda y yo se q ya se ha planteado el tema del termostato en el foro pero me tome el atrevimiento, mi burrita simepre anda al peluche con la temperatura siempre en 100 grados, pero cuando voy en subida hacia la colonia, siempre me recalienta pasa mucho mas alla de los 115 y algo, muchas personas me has dicho que se debe a que no posee termostato que tan cierto puede ser esto? o que puede ser la falla? ya que ella tiene empacaduras nuevas, tapa de radiador nuevo y radiador baqueteado, con refrigerante mopar, necesito su ayuda q ahorita esta en el taller y quiero arreglarle los detalles de una vez. gracias..
es probable, no es mucho problema revisar si tiene o no, desmonta el codito donde va y listo.
No viejito no posee termostato, x eso pregunto si sera x eso que me presenta esa falla!
Ponle su termostato su sistema original y prueba a ver!!!!!!!!. Pana tambien puede la camara, bajala y hazle un servicio de planeo, baño maria y le montas empacadura nueva y empacadura gruesa al multiple de escape. Puede que un paso de agua en la camara este obstruido. Si al montar el Termostato sigue igual y ya baqueteaste el radiador, pues eso es camara pana.
Jose comprale el termostato y lo montamos en mi local y pruebas a ver
eso cuesta como 60bsf yo se lo monte a la mia hace unos meses es
facil cambiarlo recuerda que con el termostato el refrigerante dura mas
tiempo en el radiador y por ende se enfria mas antes de llegar a la camara
POMPEYO- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : MARACAY
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 15/08/2008
Gracias por sus comentarios; hoy le compre el termostato a la burrita me costo 70bsf y como esta en el taller terminandole algunos detallitos a proveche decirle al mecanico para que se lo montara, si Dios quiere mañana me entregan la burrita, luego de probarla les comento como quedo todo.
P.D: Pompeyo gracias por la cooperacion cuando me entreguen la burra paso x tu negocio.
Saludos...
Saludos...
