ALGIEN SABE COMO LE ENTRA AGUA A LAS TRANSMISIONES
ALGUIEN SABE COMO LE ENTRA AGUA A LAS TRANSMISIONES Y COMO EVITARLO
UNPANA FUE A UN RALLY Y LLEGO CON
AGUA EN LA CAJA ,TRASMISIONES Y PARE DE CONTAR
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Re: ALGIEN SABE COMO LE ENTRA AGUA A LAS TRANSMISIONES
Para evitar eso hay que elevar los respiraderos y que los mismos este en buenas condiciones, tambien hay que tener las estoperas y empacaduras buenas, si hay fugas de aceites eso quiere decir que tambien va haber posibilidad que entre agua.
Eleva los respiraderos de las transmisiones, y fabrica una empacadura con silicone para la sellar varilla de medir el aceite en las cajas automáticas.
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
TiToXJ escribió:Para evitar eso hay que elevar los respiraderos y que los mismos este en buenas condiciones, tambien hay que tener las estoperas y empacaduras buenas, si hay fugas de aceites eso quiere decir que tambien va haber posibilidad que entre agua.
Pana TiToXJ, y como se hace en una sincronica?, yo hice un post en otro lado por un problema parecido que me paso y no tuve una respuesta que me convenciera, a los dos meses de haberme quedado pegado en playa paraiso, el clutch se tiro tres y cuando lo bajaron estaba lleno de tierra, ramitas y pare de contar. Una ves me di cuenta que las cajas sincronicas traen como una tapita que se mueve, no se si es un repiradero, no lo pude ver bien por que le llegue buscado una llave L que se me callo dede el motor .. jejejej.
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
viejo yo cre que al clutch si que es prácticamente inevitable que le entre agua y tierra, creo que es casi imposible sellarlo porque tiene demasiados espacios abiertos. En todo caso el agua no le hace mayor cosa lo que si lo daña es el barro y la arena.
Mi Comentario: : ?
gabofalcone escribió:viejo yo cre que al clutch si que es prácticamente inevitable que le entre agua y tierra, creo que es casi imposible sellarlo porque tiene demasiados espacios abiertos. En todo caso el agua no le hace mayor cosa lo que si lo daña es el barro y la arena.
Exacto
TiToXJ escribió:gabofalcone escribió:viejo yo cre que al clutch si que es prácticamente inevitable que le entre agua y tierra, creo que es casi imposible sellarlo porque tiene demasiados espacios abiertos. En todo caso el agua no le hace mayor cosa lo que si lo daña es el barro y la arena.
Exacto
Solución: levantar la burra!!! jejejeje
Edad : 57
LA BURRA TIENE 7"P511967 escribió:TiToXJ escribió:gabofalcone escribió:viejo yo cre que al clutch si que es prácticamente inevitable que le entre agua y tierra, creo que es casi imposible sellarlo porque tiene demasiados espacios abiertos. En todo caso el agua no le hace mayor cosa lo que si lo daña es el barro y la arena.
Exacto
con manguera de la buerna como la de gasolina(la consigues donde hagan mangueras de alta presion) , haces los respiraderos a ambas transmisiones, la caja y el transfer que lleguen a donde esta el deposito de liga de frenos, luego eso lleva una especie de valvula check plastica para que no entre por ahi impurezas(la consiogues en autoperiquitos o en en un agente de repuestos chrysler como auto crazy en bello monte. serian 4 checks. Eso y tener las estoperas ok impiden el paso de impurezas a las transmisiones, en cuanto a la caja por donde esta el flancher echale silicone pero mas de ahi no podras hacer
Exacto
O ponerla automatica!............ :face:
» Como se sabe.
» ALGUIEN SABE COMO CAMBIAR BALLESTAS DE XJ??
» Alguien sabe como se llama este repuesto???
» Alguien sabe como ajustar del cuerpo de aceleración de la XJ?
» Como cambio la bomba de agua
