BATERIA!!!
BATERIA!!!
Compañeritos
Primero que nada quisiera disculparme con ustedes por haber colocado el tema de la bateria en un post que no le correspondía, pero ya estoy subsanando ese error.
Luego de esto, quisiera recurrir a ustedes para que me ilustren sobre que tipo de bateria debería montarle a mi xj, eso en referencia a la marca, amperaje y demas caracteristicas necesarias para el buen funcionamiento en mi camioneta.
es necesario comentarles que tengo montado dos plantas, mas todos lo accesorios, y eso me consume bastante electicidad.
Gracias por su Ayuda.
- Cantidad de envíos : 352
Re: BATERIA!!!
Sigues cometiendo parte del mismo error:
https://zona-xj.activoforo.com/especificaciones-tecnicas-f9/acerca-de-las-baterias-t1178.htm
Re: BATERIA!!!
bueno mi pana te recomiendo si tienes tus faros auxiliares sonido a su bullita y varias cosas q gasten bateria te recomiendo la bestia negra entre 700,750,800,850 amp la mia tiene una bestia negra de 850 amp
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
» Cambio de Bateria
» Se me descarga la bateria
» BATERIA PARA LAS XJ!!
» base de bateria
» doble bateria...
» base de bateria
» doble bateria...
