porta caucho.
+4
driver05
Yango
la chiquitica
8 participantes
porta caucho.
Buenos Días panitas, necesito una asesoría de uds, quiero montar un porta caucho a mi burra y no se que tan conveniente sea, se que me va a dar mas espacio en la maleta pero tengo la inquietud si me va a descuadrar la compuerta o que vaya a sonar mucho cuando este rodando. Veo que algunas de las burras de uds. no lo tiene. Si es positivo donde lo puedo mandar a hacer bueno bonito y barato jajaja.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: porta caucho.
Bueno te cuento que efectivamente te va ha ahorrar un buen espacio en la maleta, aclarando tus dudas no descuadra la compuerta y solo suena cuando ruedas cuando se desajusta de resto ni pendiente perrocaliente, ahora quien te la podría hacer el federico el esta trabajando en LKW una tienda especializada en accesorios para rústicos, ubicalo por aquí mismo
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
Re: porta caucho.
la chiquitica escribió:Bueno te cuento que efectivamente te va ha ahorrar un buen espacio en la maleta, aclarando tus dudas no descuadra la compuerta y solo suena cuando ruedas cuando se desajusta de resto ni pendiente perrocaliente, ahora quien te la podría hacer el federico el esta trabajando en LKW una tienda especializada en accesorios para rústicos, ubicalo por aquí mismo
Esta pana no es pura joda, queda demostrado que conoce y da respuesta a cualquier interrogante cuando se necesita, bien por esa, "Mujeres al poder" Mis respeto y saludos al amigo Jose cuando lo veas.
Ahora con el punto, si llegan a tener información sobre el porta caucho me avisan que eso es lo que esta primero en la lista de espera para hacerle a la burra, a mi esposa no le caería un espacio mas en la maletera, así salgamos un día a la playa quiere llevarse la casa en la burrita.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: porta caucho.
Saludos compadre, a mi me vino la burra con portacaucho y viga trasera, lo que si te puedo decir es que el caucho se mueve bastante con cualquier hueco o trocha en donde te metas, no descuadra la compuerta pero si tiene que estar muy ien montado para que no se te vaya para el piso en un hueco pronunciado.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Re: porta caucho.
Es como dice lal chiquitica lo unico (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) es cuando esta desajustado por el mismo desgaste de las bocinas suena por cualquier cosa, pero tranquilo dale play que vale mucho la pena.....
- Cantidad de envíos : 481
Re: porta caucho.
Gracias a todos por la informacion, de verdad que me quedo loco con la chiquitica...la proxima vez le escribo directo a ella jajaja. Voy a contactar al pana federico y le envio la info al pana claretazo.
Re: porta caucho.
Rommel Sanchez G. escribió:Gracias a todos por la informacion, de verdad que me quedo loco con la chiquitica...la proxima vez le escribo directo a ella jajaja. Voy a contactar al pana federico y le envio la info al pana claretazo.
Eso es correcto mi pana, no se olvide de mandar la informacion y que el pana Federico cuente con otro cliente para el porta caucho.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Re: porta caucho.
jajaja son unas ratas, se que tengo unos emabrques por alli, pero bueno hoy les hago una propuest a ver que tl... saludos... mñana con la info concreta....
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
Re: porta caucho.
Bueno chiquillos se hace lo que se puede. Ojala federico les haga una muy buena propuesta en cuanto a modelo y precio.Salu2
Re: porta caucho.
La respuesta de Chiquitica mejor imposible. Yo lo monte en Savannah con porta caucho pero con una viga. Le coloque unas gomas en las partes donde se asegura al parachoque y mas nada!!!... por aqui hay un post de portacauchos bien bueno.
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
Re: porta caucho.
miren, estuve hablando en el taller y hablamos de un portacaucho que se coloca con la barra de tiro...
mas o menos los numeros dicen esto...
barra de tiro... estructura de portacaucho... mas pintura electrostatica... aproximadamnete 2.500 bsf...
si ya tienen la barra, estariamos hablando de cercano a 1.5oo Bsf
Re: porta caucho.
tambien los que ya tienen viga se le puede poner uno en esta... creo que esta seria la opcion mas economica... aunque no manejo un estimado
Re: porta caucho.
Eso es correcto si ya tienen la viga evidentemente que va a salir mas barato porque ya la mitad del trabajo esta hechofederico lemke escribió:tambien los que ya tienen viga se le puede poner uno en esta... creo que esta seria la opcion mas economica... aunque no manejo un estimado
Re: porta caucho.
lo unico es que cuando uno tiene una viga, una de las cosas mas costosas son las visagras, esas las hacen en boleita sur, en las tornerias, son medio costosas... para que tengan idea cuestan alrededor de 300 Bsf... la visagra es un elemento obligatorio y no puede escatimarse en calidad ya que esta debe llevar una carga.
Re: porta caucho.
ok, entonces voy a cuadrar esas lucas para mandar a hacer el trabajo, en mi caso tengo el parachoque original o sea tengo que hacer el trabajo completo. Gracias Federico estamos en contacto.
Re: porta caucho.
Por favor traten de mantener estas negociaciones via mensaje privado o en persona, acuerdense que la comercializacion de productos nuevos esta prohibida en el foro.
Re: porta caucho.
disculpen tratare de usar el MP....
Re: porta caucho.
disculpas igual...
Re: porta caucho.
TITO tiene razón pero los mas importante es que las dudas fueron aclaradas....
» Porta caucho xj externo
» overhaulin´ de un porta caucho...
» Porta Caucho para cherokee Xj
» Como hacer un porta caucho desde tu parachoque original
» Porta Rele de YJ ***AYUDA***
