Inquietud sobre la caja NP242+AISIN AX15... se puede???
Niñosss!!! guenos dias... tengo una inquietud respecto a mi burrita... tengo actualmente la Aisin AX15 con un transfer np 231... la caja tiene juego en el eje de mando... y unos botes de aceite... es aca donde viene la primera pregunta....
ES MUY RUDO DESARMAR LA CAJA PARA CAMBIAR LAS STOPERAS Y RODAMIENTOS??? QUE CUIDADOS DEBO TENER???
luego de hacer lo de la caja me quedaria aprovechar para desarmar el transfer e inspeccionarlo...(es un np231..) pero en mi maldad xjotera me preguntaba cual seria la compatibilidad de la caja AX15 con un NP242... el que es traccion permanente... saben de alguno que haya echo eso??? aguardo criticas, y comentarios... no se pierde confort nose no dan incomodidades??
cual es mas caro al momento de reparar??? como hace el efecto diferencial ese transfer 242?? tiene diferencial viscoso??
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Re: Inquietud sobre la caja NP242+AISIN AX15... se puede???
saludos desde pto ordaz,pana no creo q ese tranfer tnga la misma relacion del 231 porq el eje de la caja automatica es difernte y tengo entendido q el 242 lo usan las gran cherokee,n caso q quieras cambiar el transfer te recomiendo montes un kanda q lo traen las kjas peguote o como se escriba,ja,le haces una modifikcion n las estrias para q cuadre y tienes un tranfer de piñon pa darle pela ,espero t sirva la info,saludos
renny galindo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : guayana
Mi Burra : cherokee laredo,sincroica4x4
Fecha de inscripción : 25/02/2009
Caja AX15 con transfer NP242J
Saludos , aunque no tengo una XJ si tengo un YJ que adquiri recientemente y al revisar me doy cuenta que tiene un Transfer Case NP 242J y una caja AX15 , no tengo idea como lo adaptaron, ni que hacer para que trabaje con todos los cambion que posee la NP 242 J , y quisiera tambien ponerle SYE ya que lo suspendi mas de 4 "
Aatencio78- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Wrangler yj
Mi Comentario: : Saludos
Fecha de inscripción : 23/04/2021
» VOTE DE ACEITE EN LA CAJA AISIN AX15
» BOTE DE ACEITE POR LA PALANCA DE MI CAJA AISIN AX15
» caja Aisin A-340 recalienta.
» pregunta sobre aditivos de caja ax15
» Inquietud Sobre Lubricate
