Problemas con el A/C.
Que tal panas, les escribo para que me ayuden con el siguiente problema que tengo con el A/C.
Hace como un mes le monte un compresor nuevo. Desde hace una semana he venido presentado dos problemas diferentes.
1) Al prender el aire acondicionado con la camioneta fría (menos de 100°) y cuando la acelero, tiene un sonido que es como un chillido. Más adelante vean el video a ver si se les hace familiar el sonido.
¿Sera la correa única que está un poco floja? Se escuchan las opiniones.
Anexo Video:
2) El otro problema es el siguiente:
Cuando tengo rato con el A/C prendido en la posición Fig1 el aire trabaja perfecto, pero en determinado momento el aire empieza a salir por las rejillas de adelante, que son para desempañar el parabrisas. Siempre uso el aire en la posición de la Fig1. En algunas ocasiones la salida del aire se arregla solo y vuelve a salir por sus rejillas que están arriba del repro perfecto. En otras ocasiones lo apago un rato y vuelve a funcionar.
FIG1:
Cuando uso el aire en las siguientes dos posiciones Fig2 y Fig3 , el aire sale por donde debería de salir, pero a los 3 min empieza a botarme agua a nivel de los pedales y del lado del copiloto a nivel de los pies, bota mucha agua. ¿Es normal dicho comportamiento? Escucho sus opiniones.
FIG2:
FIG3:
Espero que puedan ayudarme con los problemas que estoy presentando, de antemano les doy las gracias.
Anexo Video:
FIG1:
FIG2:
FIG3:
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Re: Problemas con el A/C.
ok pana este es i veredicto....
prolema 1) correa floja, aprieta un poco mas, o ponle un pelin de jabon azul.
problema 2) tienes algun problema del vacuum, revisa las mangueritas que estan en el motor, las vas a ver cerca del filtro secante (creo q se llama asi), siguelas y ve si esta rota alguna o desconectada
problema 3) debe ser que tienes el desague del aire tapado y se almacena el agua alli y cuando pones esa posicion de la perilla se abre la ventanilla para que salga aire para los pies (patas jaja) y por alli drena...
chequea esas cosas que te mensione, parece ser tonterias.
Totalmente de acuerdo con el pana boli, incluso yo tenia una falla de vacio en el aire que hacia que la camioneta no pasara de 120.....revisa eso que te dijo el pana viejo.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Epale pana, la tension de la correo debe ser de 1 cm aprox en la parte mas larga, hundir con el dedo la correa si se pasa de 1 cm aprietala.
en cuanto a que deja de mandar cada cierto tiempo, prueba cuando eso pare poner la calefaccion al maximo por 2 minutos para que se desconjele la mangera de envio al sistema y luego sigues con tu aire, y nos avisas.
- Cantidad de envíos : 194
Mi Burra : xj 1999
pana a mi me pasaba eso mismo la correa estaba full apretada lo que hice fue cambiar la correa y listo de pana y siendo nueva no se si sera por el material de la correa prueba con una ya vieja a ver o compra otra y lo otro revisa el tensor que no este fuera de su sitio revisa bien a donde entra el tornillo de arriba el aprieta o afloja el tensor que caiga en el hueco de abajo y con respecto al aire no se que sera mi pana
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
» PROBLEMAS CON EL 4X4 DE MI XJ
» Problemas con 3ra y 4ta
» Problemas con el A/A
» problemas con el A/C
» Problemas con el TPS
