AYUDA CON GARMIN 60CXS
hola saludos a todos, un pana tiene un garmin 60CXS y le precento un problema que al prenderlo se queda adquiriendo satelites pero no termina de arrancar, alguien por aqui sabra como se resetea ese equipo. Gracias.
pericles- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
Re: AYUDA CON GARMIN 60CXS
Tienes que esperar mas o menos un tiempito para que agarre señal, eso es una bateria interna que tiene que ya debe estar mala, dicha bateria es para mantener activa una memoria de los satelites que se agarran en la zona, esa memoria al borrarse el gps tiene que ir revisando satelite por satelite a ver cual esta disponible a veces hay que esperar hasta 10-15 minutos.
pana ya hizo esa prueba le dijeron que lo llevara a un lugar abierto y le dejara un rato para que recibiera bien la señal de los satelites pero no paso nada nunca cambio de adquiriendo satelites, que otra cosa podria hacer.
Lo otro que se me ocurre que tenga algun problema con la antena, dile que pruebe con una antena externa......... y lo otro seria problema de software, creo que en la pagina de garmin hay programas para actualizarlo.
"Today, Garmin released a free, mandatory GPS software update to correct a software issue that has been discovered to cause select GPS devices to repeatedly attempt to update GPS firmware, and then either shut down or no longer acquire GPS satellite signals. The products affected are the nüvi 7x5 series, nüvi 800 series, nüvi 8x5 series, zūmo 660, GPSMAP 620 and GPSMAP 640." (copiado de la página de Garmin)
Saludos. Hay unos modelos de GPS que tienen un problema de software que se quedan colgados y no adquieren la señal de los satélites o se apagan. En la página Garmin está el software para corregir este problema y otros updates más, allí debe estar el del modelo de tu pana. Suerte
» ayuda con mi garmin nuvi 2555
» Garmin Nuvi 750
» Garmin Nuvi 780
» Arreglar GPS Garmin 205
» GPS NUVI GARMIN 855 EN ACCION
» Garmin Nuvi 750
» Garmin Nuvi 780
