Codigos de valvulas TPC, IAC, AVIONCITO
JOSEVILORIA
Alexis Diaz
que tall mis pana abro esto ya que me interesa saber el codigo exacto de estas válvulas para ver si las puedo comprar en panama ya que me voy el dia viernes 28-08-2009 necesito comprar estas válvulas para tenerlas ya que aquí son full caras gracias y espero su ayuda pronto....
Ah también me gustaría saber si los pana que tenemos en MIAMI me podrán dar la dirección exacta de donde se puede comprar estas válvulas alla en Miami, Florida y el precio también Ya que un pana que siempre viaja se ofreció en traérmelas también mi Burra es un Renegado del 98 Gracias saludos a todos.....
Alexis Diaz- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 825
Re: Codigos de valvulas TPC, IAC, AVIONCITO
hermano eso cambia acorde algunos modelos te lo digo porque los ultimos codigos de famoso avioncito en mi caso terminaba en 65 y cuando preguntaba me indicaban que el que tenian en su mayoria terminaba en 66 a la final vi cual era la diferencia y me percate que cambia es a nivel de conector asi que recomendarte exactamente cual seria el codigo es complicado ... claro esperemos los comentarios de los mas especializados para ellos recomendarte... Saludos...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
PANA UNA PREGUNTA , MI BURRA ANDA BIEN Y DE RREPENTE SE APAGA Y PRENDE LA LUZ AMARILLA
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
DESPUES LE DOY Y PRENDE NORMAL QUE SERA EL AVIONCITO
Mi Burra : XJ
JOSEVILORIA escribió:PANA UNA PREGUNTA , MI BURRA ANDA BIEN Y DE RREPENTE SE APAGA Y PRENDE LA LUZ AMARILLA
Algo parecido me pasa a mi
Victor- Y ahora, a salir de ruta!
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
Puede ser.., pero en otros casos no enciende a menos q le vacies 2 litros de agua pa q se enfrie y asi si prende..bomba de gasolina o TPS..
hjhenriquez- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 379
Mi Burra : FZJ70 2001
COMO CUANTO CUESTA LA TPS
Mi Burra : XJ
Pana antes de ponerte a gastar plata en repuestos sin saber lo que es, te recomiendo que revises si tienes algunas instalacion de faros o algun otro accesorio puesto a la fusiblera de tu burra.
Revisa los fusibles.
Si te hicieron una instalacion de faros (por ejemplo) sin colocar un relé o relay y un fusible independiente destinado para el accesorio colocado, puedes estar recalentando el cableado de tu camioneta.
Si no es el caso debes colocar un computador de diagnostico para que te indique si hay algun codigo de falla resgistrado en la PCM o computadora de tu vehículo.
Luis_Wrangler- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 09/10/2008
- Cantidad de envíos : 451
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
cheers band
Se adapta a:
» codigos 33 - 14 - 34 - 42
» Dejo de lubricar en las valvulas
» Falla extraña !!!
» Gomas de Valvulas
» tapa valvulas
» Falla extraña !!!
» Gomas de Valvulas
» tapa valvulas
