!!! AYUDA!!! FALLA DESDE QUE CAMBIE LA COMPUTADORA EXPLOSIONES POR EL TUBO DE ESCAPE
leoelleon
tovarj
Buenos días amigos de la zona tengo un grave problema con mi burra una cherokee aut. 98 4x4 ya no puedo ni dormir tranquilo pensando como solucionar el problema resulta que se me quemo la computadora ya hace 6 meses por fin logre encontrarla de panama esta vino sin codigos osea se escanea y no sale nada amigos prendió todo bien pero me quedo una falla muy rara cuando anda y le suelto la chancleta suelta explosiones por el tubo de escape muy duros ya tengo un mes y medio en el taller con esto y no he podido solucionar por favor ayudaaa se los agradeseria mucho
tovarj- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : barquisimeto
Mi Burra : Jeep cherookee 98 4x4 aut.
Mi Comentario: : "Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero."
Fecha de inscripción : 27/08/2014
Re: !!! AYUDA!!! FALLA DESDE QUE CAMBIE LA COMPUTADORA EXPLOSIONES POR EL TUBO DE ESCAPE
Mi pana arriba en la pagina en donde dice buscar ahí colocas explosiones y encontraras fallas muy similares a la de tu burra puede ser que ahí soluciones.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Cuando es explociones es sinonimo de falla de corriente, (sale un chispado cuando no debe y punnnn).
muchas gracias amigos el mecánico me dice que es la computadora nueva no mandando la señal bien esta mandando un voltaje mal para el sensor map porque cuando anda desconectado no hace explosiones que opinan de esto incluso anda rodando sin conectar el sensor y no hace explosiones pero me sigue marcando en el tablero check engine
Deberías de probar con otro sensor map y así descartas que sea la computadora y el sensor.
Buenas tardes amiga compre una cherokee 99 dos puertas parada por tener la computadora y el skin malo, agradezco su ayuda pra saber en donde puedo encontrar o solucionar. gracias
ILIANICH MELENDEZ- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : SABANA DE PARRA YARACUY
Mi Burra : 1999
Mi Comentario: : FULL 4X4
Fecha de inscripción : 19/11/2014
revisa el distribuidor alli va el sensor de arbol de leva o cualquier otro componente del distribuidor malo o es el map, de ser la pcm te vendieron una arreglada
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
No te engalletes...... Eso es la computadora mala o que no es para ese modelo de cherokee, tienes que adquirir una con el mismo código de la vieja, la vieja también la puedes mandar a reparar, por ahí hay datos de donde
Pana busque otra XJ del mismo modelo que la suya y le pone su PCM y prueba si hace lo mismo que en la tuya es la PCM si no lo hace es porque tu burra tiene un problema en el ramal o el el sensor map y fue la causa de que tu PCM se quemará y hágalo rápido antes de que quemes la que acabas de montar
- Cantidad de envíos : 372
» FALLA EXPLOSION POR EL TUBO DE ESCAPE
» ayuda con jeep classic 2000 se apaga en retroceso y explosiones por el escape
» Ayuda Se apaga en retroceso y suenan explosiones que parecen provenir del escape jeep classic 2000
» mi burra hace explosiones por el cape pero no falla AYUDA ME TIENE LOCO
» conector en tubo de escape?????
