FALLA Q ME TIENE LOCO
+10
Mauricioxj
xjrenegade2000
pililotbc
Dalph
ToyoNegro
dragon
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: FALLA Q ME TIENE LOCO
Viejo si se te apaga de la manera que dices pareciera que el iac no esta retornando al momento de que sueltes el acelerador, puede ser el tps o el iac, si tienes oportunidad de probar con otra camioneta esas piezas podrias descartar la falla por ahi
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Filtro regulador o regulador de presion de gasolina? puede ser eso si se te apaga asi este fria, ya se han descartado muchas cosas y sigue.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
[quote="F2"]cuando se calienta se apaga y no prende la kmio[/quote
no F2 ella se apaga y le das y prende normal como si nada
dragon- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 177
Mi Burra : xj 96
Mi Comentario: : CUIDA LA NATURALEZA NO ABRAS NUEVOS CAMINOS....
Fecha de inscripción : 27/03/2009
Chuinho escribió:Filtro regulador o regulador de presion de gasolina? puede ser eso si se te apaga asi este fria, ya se han descartado muchas cosas y sigue.-
le monte la pila nueva los filtros inyectores bujias conectores partidos y nada por si o por no le mande a medir la presion de la pila para ver y nada eso esta nene, entonces de verdad ya no se q ue puede ser
Mi Burra : xj 96
Hola viejito veo que tu camioneta tiene un cangrejo medio complicado, loco mi viejo tenia un aburra igual a la tuya y luego de descartar varias cisutas resulto ser una de las mangueras de aire que lleva presiòn de lo que llaman el bacum... revisa bien eso papa.... Espero que solventes eso pronto. mucha suerte...
Gerardo Andrés Flores- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : Cherokee Classic 2001 y Jeep Wrangler 94
Mi Comentario: : Siempre Jeep
Fecha de inscripción : 09/09/2009
Amigo la falla que describes se parece muchisimo a una que tuvo mi camioneta, que de verdad fue una experiencia bastante mala. En mi caso particular no hubo nada que yo le cambiara y le hiciera a esa camioneta, hasta que fui con un mecanico especialista en estos carros y por fin dio con la falla, la cual era la computadora. Una pieza de nuestras camionetas que nosotros pensamos que es eterna y nunca se va a joder y pues no es asi, ninguna pieza electronica es inmune al calor infernal que producen los motores 4.0L.
Te sugiero que la lleves a donde un centro de diagnostico y que le metan el escaner. Pero no solo que se queden alli, que mantengan enchufado el escaner hasta que de la falla y ver que codigo arroja. Ya por ahi se tiene una idea mas precisa de que puedes hacer. si te pones a estar adivinando a ver si la pegas vas a gastar una millonada cambiando sensores y piezas que estan en buen estado.
La falla que tenia mi camioneta era practicamente igual. no aguantaba minimo, se apagaba de repente y pare de contar. y no era nada mas y nada menos que unos pines internos de la computadora que con el calor tan (recuerda que no puedes usar esta palabra) se tostaron, pegaron unos con otro y se fundieron, arrojando la falla de los 5 voltios del sensor de posicion del arbol de levas. Asi que le recomiendo que mande a chequear esa computadora, meterle escaner a ese carro y trate con mecanicos especialistas, nada de mata de mangueros ni mecanicos de carritos por puesto. Suerte con eso
Ronblanco- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : Maturín
Mi Burra : Xj 2000 4x2 Aut.
Fecha de inscripción : 04/05/2009
» falla que me tiene loco
» Falla, corcoveo que me tiene loco
» Falla de Revoluciones que me tiene LOCO!!!
» me tiene loco una falla en mi jeep
Página 2 de 2.
