sera problema electrico ...?
resulta que horita fui a llevar a mi hermana y en una curva a la izquierda la camioneta se apago y le dimos y nanai nanai nada hasta que llamamos a mi papa y llego dijo que la dejaramos alli que por la mañana venia a buscarla el dice que le ha pasado que la fusiblera donde van los fusibles rele que se baja el de la bomba y no hace contacto bien ayudenme porfavor.....
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
Re: sera problema electrico ...?
que tal amigo a mi me paso algo parecido ... te doy unos tips.
si desea saber si la bomba funciona eso es facil llevate aun pana para que cdo el pana le de arranque escuches en la parte trasera si escuchas la bomba... de no ser asi ,,, vete a la fusilera delantera que esta en el motor. y sustituye un rele simplemente para probar es decir quita uno que tengas por ahi y lo pones haber ... sino es el rele vete a la parte de corriente saca un cable de bujia y prueba si tiene chispa si hay corriente...
vete nuevamente a la fulana fusilera y chequea bien si nos ves nada quemado.... puede ser 2 cosas ..
1. pila o bomba gasolina muerta ,, quemada...
2. no esta pasando corriente donde pones el rele de la bomba cosa que fue lo que me paso y tuve q desarma la fusilera y a la fina me di cuenta que un terminal se habia salido... claro si tienes un probador de corriente mejor aun..
espero que te sirvan mis consejos y nos mantienes al tanto saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Panita te voy a decir mi experiencia pero con un Neon, una ves me paso como te pasó y nada que nada, bueno saque los relé de la bomba, los cambie y arrancó, otra ves fue que cai en un hueco y terminé remolcado... luego de desarmar todo y revisar cuanto cable y fusible y leer de arriba a abajo el manual de Haynes que decia que era un peo de tierra y que posiblemente era la computadora que se habia tirado tres, decidí desconectar la computadora, sacarla y limpiar los contactos con limpiador de contactos elecricos, luego seque bien todo y aprete bien de nuevo todo y más nunca hasta que la vendi 4 años despúes. Espero que te sirva de algo, aunque las fallas electricas son bien jodidas de detectar y menos si no tienes un voltimetro o medidor de corriente.
Saludos y aviza como lo resolviste al final.
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
Por cierto se me pasó preguntarte si es que ella arranca y se apaga de una o simplemente no hace ni pio.
Edad : 57
pana me inclino a lo de los terminales de ahi de la fusiblera se los voy a cambiar nosotros le undimos eso con un destornillador de paleta y listo ya prendio
Edad : 29
Yo tuve un rollo asi y lo que hice fué sacar el relé de la fusilera porque perdia el contacto, o sea, compré el porta relé externo, desarmé la fusilera, saqué los cables y lo puse por fuera justo al lado de la fusilera y hasta el sol de hoy mas nunca me dió problemas
ahh ok vamos a ver si hago eso
Edad : 29
» sera la bomba de gasolina? o problema electrico..ayuda!
» problema electrico!!!!!!!!help
» PROBLEMA ELECTRICO
