ayuda !!! falla q me hace hasta llorar !!!( sin chinazo)
Chuinho
P511967
VerTiGo-jose
. Epale mis panas , bueno les cuento , ya ando casi q lloro por una falla que tiene TEODULA ( mi burrita), les echo el cuento de una vez , tengo 3 meses con ella y tiene sus detalles q le he iedo sacando poco a poco para que ande como dios manda , bueno tenia un fisura por el tubo de escape , por la parte del multiple , fui a una vaina de escapes ( segun que trabajan bien ) , ello me dijeron q para soldar alli tenian q desmontar toda la parte donde estan los inyectores creo q se llama la flauta ( disculpen mi ignoracia pero no se mucho) , entonces me dijeron q ellos lo hacian q ellos sabia y vaina , bueno se las deje . soldaron el tubo de escape , tambien me dijo q habian unos conectores(por donde esta el cuerpo de aceleracion ) sueltos ( uno se que era un sensor de temperatura del aire el otro no cual es ). q el los enchufo nuevamente , recorri3 cuadras y la camioneta de dio la lokera , las revoluciones se iban casi a cero luego subian , un yeyo ps .. co&o me dio cague y me devolvi , y los tipos dijeron q ya era otra cosa q ellos no sabian , (CsM) , me fui con la falla y llegue a la casa, la apague afuera y cuando la fui a meter no prendio , me toko empujarla. el otro dia prendio como si nada , recorri como 2 horas y le dio el yeyo de nuevo. la lleve le pasaron el escaner y nada , todo normal. no generaba codigos. ya no se que hacer .. sera q al enchufar esos sensores se jodio algo ? ahora mientras yo no sabia q los tenia desenchufados nunka me fallo asi .. si notaba q se me revolucionaba pero leve casi ni se sentia !!
disculpen por el cuento pero es para q comprendan por lo ke he padesido en estos dias ...
unanse a mi pesar y espero me puedan ayudar dandome sus opiniones de que es lo ke puede tener ? y buscar una pronta solucion
saludos !!
saludos !!
VerTiGo-jose- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : pto ordaz Edo. Bolivar
Mi Burra : Jeep cherokee countr
Fecha de inscripción : 25/08/2009
Re: ayuda !!! falla q me hace hasta llorar !!!( sin chinazo)
Por alli estube leyendo algo sobre los sensores IAC y TPs !! no se si por alli va la falla ..
Chamo a un pana le paso exactamente igual y la llevó a un taller que le recomendé y resultó ser la computadora, le salió la reparación en 2500, la vaina es que por alla puedas conseguir un sitio que la reparen.
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
y como se sabe q es la computadora ? eso no da un codigo ?
como se le hace la prueba a la computadora para ver si esta fallando !!
antes de irte por computadora empieza por lo barato...revisa sensor IAC que controla el minimo esta en el cuerpo de aceleracion en su parte frontal a "tu" lado izquierdo ...limpia el sensor con limpia carburador....reivsas su conector...antes de gastar un platal en computadora
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Unmm gracias por el dato , y es verdad hay que ir descartando de lo barato hacia arriba jajaj la masa no ta pa bollo como dicen !! , bueno eso lo hago hoy , por alli vi un tutorial muy bueno y detallado !!
les informo luego como me fue !! saludos, y gracias por el dato chuinho !!
Chamo la única manera de saber si es la computador es metiendole el scanner, y para que no te metan gato por liebre tienes que ir a un sitio que sea de tu absoluta confianza. El TPS algunas veces se queda pegado y puede ser por que la bateria tiene una carga muy baja y los sensores se vuelven locos. Pero has primero lo que te dice el pana Chuinho. Buscate un post de aqui mismo que te explica como limpiar el cuerpo de aceleración, el IAC y el TPS. Aviza si arreglas la falla.
Edad : 57
ya va.... no te metas con computadora y cosas raras, primero tienes que saber bien que es lo que estaba desconectado que volvieron a conectar.... por ahi es que esta la cosa, debes saber si lo que desconectaron estaba puenteado para hacerla trabajar etc, etc.
Por eso es que cuando el mecanico no es de confianza uno tiene que estar encima de los tipos a ver que conectan y que desconectan.
bueno mis panas .. limpie el cuerpo de acelracion y todo asi como dicen en el tutorial https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/como-limpiar-el-cuerpo-de-aceleracion-e-identificacion-del-mismo-t779.htm?highlight=limpiar
si estaba sucio como negro por dentro .. ahora despues de eso la camioneta quedo extraña .. antes al prenderla se aceleraba normal y volvia a su minimo normal .. ahora no se acelera y vuelve . al prenderla suben las revoluciones solo hasta el minimo por alli por 800 ... y alli se keda ..alguien le paso o alguna opinion !!
saludos !!
saludos !!
pero sube a los 800 y que da alli estable¿? o corcobea¿?
- Cantidad de envíos : 504
VerTiGo-jose escribió:bueno mis panas .. limpie el cuerpo de acelracion y todo asi como dicen en el tutorial https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/como-limpiar-el-cuerpo-de-aceleracion-e-identificacion-del-mismo-t779.htm?highlight=limpiar
saludos !!
Lo normal es 700 u 800, la mia cuando esta fria la prendo y se queda por debajo de 1000, luego cae como a 700...
Edad : 57
Miguelxj escribió:pero sube a los 800 y que da alli estable¿? o corcobea¿?
se queda alli .. no sube como antes .. antes subia al encenderla y baja a su minimo .. ahora no.. solo sube hasta su minimo .. y nada de corcobeo ..
que sera ?
VerTiGo-jose escribió:Miguelxj escribió:pero sube a los 800 y que da alli estable¿? o corcobea¿?
que sera ?
Esto es problema de IAC, lo limpiaste?
El IAC hay que despegarlo del cuerpo de aceleración y limpiarlo con el vástago viendo hacia abajo para evitar que entren impurezas al mecanismo
Hermano eso me sucedio una vez... mi burra es 99... resulta que debajo de la base de la bateria ellas tienen un conecto que es un sensor que nose para que funciona.... bueno desconectalo y revisa a ver si se le solventa la falla.... sino puede que sea el sensor MAP que te este fallando.... cuando te haga la falla para probar si es el sensor MAP o no.... desconectalo y intenta prenderla de nuevo... espero que sea de ayuda..
franciscoc86- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 75
bueno mis panas tenia tiempo q no escribia acerca del progreso de mi burra .. es q estaba esperando q estuviera al pelo !!! bueno ls cuento por fin resolvi lo de la falla ... primero limpie el cuerpo de aceleracion con la ayuda de un tutorial ke me encontre aca en la ZONA , luegome bajaron la camara y la limpiaron y la rectificaron ( todo esto porq le sonaban unos taquetes y al cambiarle eso aprobecharon del matenimiento de la camara ), montaron todo con sus empakaduras nuevas y fin de la falla !!!! .. ah tambien la escanearon y tenia un selenoide de la caja echando vai....na .. se lo cambiaron tambien .. y ahora si kedo coketa mi burrita ..
gracias a todos por su opiniones .. asi fue q pude ir descartanto hasta q di con lo ke era.
saludos !!! ah todo me salio en 3 mirrrrr =(
» mi burra hace explosiones por el cape pero no falla AYUDA ME TIENE LOCO
» AYUDA. falla en minimo las rpm bajan cuando se detiene la camioneta. y hace para apagarse
» Falla indectetable hasta ahora!
» falla al acerar hace explociones por el filtro
» Falla donde mi xj busca de apagarse y hasta se paga sola
