NO PASA DE 100 Km/h
danielsantosdf
ALEJANDROXJ
NO PASA DE 100 Km/h
Buenas noches amigos.
les comento que anoche subiendo de la Guaira, le di pata a la burrita y la señorita no pasaba de 100 Km/h, y eso que le tire sus cambios al pelo pero que va.
Alguien comento una vez que eso podia ser algo con una maguerita de vacio, pero no he encontrado nada fuera de lo normal en la burra. Alguien pudiera sugerir que pudiera revisar. Gracias.
NOTA: Mi burra en una renegade 1996.
- Cantidad de envíos : 352
Re: NO PASA DE 100 Km/h
ALEJANDROXJ escribió:Buenas noches amigos.
Revisa presiòn de la gasolina primero mi pana si esta medio baja suele hacer ese tipo de cosas. Te prende alguna luz en el tablero?
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
en estos dias prendio la de check engine, pero le solte los bornes y se le quito.
Yo me inclino por inyectores sucios.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Deberìas haber hecho el testeo para determinar porque te encendio la luz de chek engine antes de haber quitado los bornes
pana revisale la presion a la bomba esto puede ser tu falla
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Pero q, al ir cerca de 100 te gaguea¿? (se aguanta, desmaya) o normal pero no llega¿? puede ser la bomba que ya este dando o que costo o graduacion de la guaya... revisa la presion y cuentanos que tal....
- Cantidad de envíos : 504
Chamo alejandro te pasas pana!preferiste huirle a la falla antes de averiguar que era(te lo digo por eso de desconectar los bornes jajajajaja), lo de la manguera de vacio me paso a mi, se agrietan por calor sobre todo las que van del lado derecho del compartimiento del motor, revisalas a ver, pero la falla solo la hace con el aire prendido creo, comenta un pelo como te dio la falla? tipo corte de gasolina o solo llegaba a esa velocidad y ya? bajaste el cuerpo de aceleracion ultimamente?
Saludos!
Saludos!
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Bueno, les comento que la falla se dio subiendo de la guaira y por más chola que le daba, la burra no paso de 100. también me di cuenta que la falla hacia que se desmayara la burra uno o dos segundos y después emparejaba. Voy a medirle la presión a ver que tal y les informo. saludos
Mi pana justo este domingo después de tener la burrita parada tres días por estar cambiando la empacadura del motor, rodé como 4 Km. Y le dio la moridera, empezó a fallar terriblemente y tuve que parar, me fui directamente al chupón que sale de la bobina, lo sople lo enchufe y prendí, zas!! Santo remedio, no digo que sea tu caso pero es mejor descartar lo mas barato o mejor aun lo gratis.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
» No me prenden las luces del tablero AYUDA
» no pasa de 4000 rpm
» Dana 44...
» mi caja no pasa de 40 kph
» Recalentamiento Extraño
» Dana 44...
