Para los panas que esten interesados ofresco 500 de los fuertes
Bueno mis panas tengo este problema la burra una xj 2001 sincronica me tiene loco con un problema que tiene una
solucion pero que es dificil resolverla resulta y pasa que la palanca de cambios de velocidades no tiene el kit de varillaje a sido imposible ubicarlo y llevo meses en ese trabajo asi que me dieron una solucion que es
dificil conseguir a alguien que tenga una nina del mismo. Ano que la
mia y que acepte prestarme su kit de varillaje y yo mandarla a hacer en un torno. Asi que para los que esten dispuesto
a ayudarme les ofresco los 500 y si quieren algo de garantia mientras yo tenga la pieza no tengo ningun problema
De conversarlo y bueno la devolucion de la pieza depende de lo que se demore en el torno de antemano agradezco
a quien me ayude en esto. Dejen sus mensajes los que esten interesados y bueno otra vez gracias a quien acepte!!!!
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
Re: Para los panas que esten interesados ofresco 500 de los fuertes
Con lo del kit te refieres a unas bocinitas que lleva una a cada lado de la palanca de velocidades?????
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
Mi pana, ni por Internet lo has podido conseguir?
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
si mi pana creo q viene unas piezas como arandelas y un resorte no estoy muy seguro que mas vendradanielsantosdf escribió:Con lo del kit te refieres a unas bocinitas que lleva una a cada lado de la palanca de velocidades?????
no viejito nada por ningun medio he podido conseguirlastauri33 escribió:Mi pana, ni por Internet lo has podido conseguir?
Viejo todavía no has podido resolver?
Fijate yo tengo el mismo problema, sin embargo tengo una de las bocinitas a la mano como muestra, son dos pero una se volvió añicos, pero parecen ser iguales. Ahora mi duda es, esa piecita es como de plástico, si uno la manda a hacer de metal con algun tornero va a funcionar igual? tu sabes, el metal con el calor se expande...
En fin como te dije yo tengo una de las bocinitas a la mano si quieres cuadramos para mandar a hacer las piezas...
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : XJ Renegade 2000
josel82 escribió:Viejo todavía no has podido resolver?
dale pues viejito pero estoy casi seguro que faltan mas piezas y hay que averiguar bien eso por eso lo perfecto seria tener unas muetras de todo lo q lleva
Yo le coloque a una aqui en el taller unas bocinitas de plástico que consegui aqui y la palanca quedo con nada de juego y todas las velocidades entraban al pelo
viejito cuentame tu eres el dueño del taller? tu me vendes las bocinas? dime como hacemos entonces si tu le puedes hacer ese trabajo a ramona!!!!!!!!!!!danielsantosdf escribió:Yo le coloque a una aqui en el taller unas bocinitas de plástico que consegui aqui y la palanca quedo con nada de juego y todas las velocidades entraban al pelo
Para los que tienen ese problema les recomiendo primero que nada buscar el manual donde aparezca el despiece de la caja y sepan identificar dichas piezas, si quieren entren a esta pagina, se registran y en el motor de busqueda podran conseguir el manual jeep o mopar que les menciono, es de mucha utilidad, ya en pantalla el manual pueden descargarlo en formato PDF. http://www.scribd.com/doc/6274603/jeep-cj-19491986-repair-manual
Suerte amigos, cualquier cosa si quieren entren a la pagina de un pana que consigue repuestos y lo contactan http://tuproducto.com/todojeep
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Si mi pana soy el dueño. llevame eso para ver como te puedo hechar una mano mi pana
ReinaldoGutt escribió:Para los que tienen ese problema les recomiendo primero que nada buscar el manual donde aparezca el despiece de la caja y sepan identificar dichas piezas, si quieren entren a esta pagina, se registran y en el motor de busqueda podran conseguir el manual jeep o mopar que les menciono, es de mucha utilidad, ya en pantalla el manual pueden descargarlo en formato PDF. http://www.scribd.com/doc/6274603/jeep-cj-19491986-repair-manual
dale viejito buena esa gracias!!!!!!!!!!!!!!
danielsantosdf escribió:Si mi pana soy el dueño. llevame eso para ver como te puedo hechar una mano mi pana
dale viejo si va dale mandame la direccion hermano y me llego el sabado en la mañana gracias por esa
Viejo yo mismo le desarmé el varillaje porque hace como dos meses la caja de la camioneta se quedó pegada en 4ta... en fin le eché llave yo mismo para ver si podia hacer algo y vi que solo van las bocinitas de plástico, una de ellas estaba vuelta leña.
como te dije viejito la tengo a la mano, si quieres cuadramos para mandarlas a hacer, las dos que lleva parecen ser iguales...
viejo si hoy desarme la mia vi que son 3 bocinas de plastico 2 se ven bien j@didas de verdad q si bueno deberiamos llegar al taller del pana daniel xq no creo q mandandola hacer en un torno quede igualjosel82 escribió:jeepero911 escribió:
» Para compartir con los panas del club
» Estamos a la orden para los panas de ZONA XJ
» Panas para los que tengan informacion de estos carros que tal son las WJ o grand cherokee año 2000-2004
» PARA LOS PANAS QUE CREEN HABER VISTO TODO AQUI LES DEJE ESTA PERLITA
» mis panas estoy buscando rines 17" ponchera para afuera con la manzana de las burras
