bujes del varillaje de xj 98 sincronica
+4
herman luciani
xj2000
8 participantes
epale
escribo este tema para ver si a alguien le ha pasado lo siguiente. En estos dias estaba paseando con la burrita y le meti su 4x4 normal, cuando la fui a sacar me costo mucho, a la final salio pero se le salio el varillaje.
luego a los dias me meti abajo para arreglarlo y me di cuenta que los bujes que tiene el varillaje estan muy muy deteriorados, hasta el punto que si los vuelvo a colocar se va salir otra vez.
sera que saben donde se puede conseguir esos? son 4 bujecitos pequeños que lleva el varillaje. los he buscado aqui en valencia en todas las ventas de repuesto q conozco sin tener ningun resultado favorable.
saludos y se les agradece cualquier ayuda.
Re: bujes del varillaje de xj 98 sincronica
Como te va Pedro, si te refieres a los bujes del varillaje del transfer te comento lo siguiente no se si para la sincronica es igual q la Automatica, pero yo resolvi con los bujes medianos que utiliza el varillaje de las busetas dodge y quedo al pelo sera cuestion de que saques unos y los compares las dodge utilizan 3 modelos y de paso son baratos. Espero te sirva.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
mi pana a mi burra se le daño uno tambien,y fui para las chiveras y los consegui,quedo fina,saludos.
herman luciani- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Localización : el limon maracay
Mi Burra : cherokee laredo 1997
Mi Comentario: : quien dijo miedo.
Fecha de inscripción : 17/11/2008
pana xj los bujes medianos de dodge se consiguen en cualquier venta de repuestos, a la mia le faltan 2 de momento los sujeto con alambre
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
cherokendo727 escribió:pana xj los bujes medianos de dodge se consiguen en cualquier venta de repuestos, a la mia le faltan 2 de momento los sujeto con alambre
Si viejo en cualquier venta de repuestos de hidromaticos.
xj2000 escribió:cherokendo727 escribió:pana xj los bujes medianos de dodge se consiguen en cualquier venta de repuestos, a la mia le faltan 2 de momento los sujeto con alambre
ok ok muchas gracias a todos.... manana mismo paso por una tienda de repuestos de hidromaticos a ver si consigo algo similar..
gracias por la pronta respuesta.. luego les cuento
No se si ya los conseguiste pero este es el numero de parte de los bujes 3575333 si te sirve de algo...
hoy pregunte en barquisimeto en una de repuestos hidromaticos y no los tiene y le comente de los de dodge buseta y dicen que no son iguales, en otra parte compre 2 para probar si le quedan por que al parecer son mas pequeños, luego pregunto por ese numero de parte a ver
buenos días, como esta la vaina?
alguien sabe cual es el nombre correcto de esa pieza? para buscarla por mercadolibe o que se yo.
y exactamente como se coloca. ya que mi hermano me comento que la otra vez que le preste la burrita, tuvo que usar el 4x4 y luego no pudo colocarla otra vez en 4x2 y tuvo que hacerlo manual (me dijo que se metio debajo y con un destornillador lo arreglo) y me dijo que se salio una pieza de plastico. (imagino que es la misma que todos hablan)
si me pueden colocar una foto se lo agradeceria muchisimo.
Otra cosa un poco fuera de tema.
en el transfer delantero, tiene una manguerita en la parte superior que es? y cual es su funcion???
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Son los mismos de Dodge Dart, Coronet y pick up , casi que todos los chrysler automaticos y con transfer usan la misma gomita. Vale de 25 a 30 BsF, en otros lados las venden en 60 BsF, eso es cuestion de suerte.
por cierto mi xj es una 95 sincronica.
es facil de colocar? es decir la puedo poner yo mismo? ya que estoy es pelando y no son los dientes (sin chinazos)
a veces son dificiles de quitar y de poner, hay que meterlos a presion con alicate.
Saludos a todos,
Mis panas menos mal que colocaron este post, yo tengo el mismo problema, el varillaje del transfer esta todo remendado con alambres.
Mi camioneta es sincrónica ´92.
Alguien ha hecho este trabajo? Y fotos please.
maelo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 111
esos serian en el transfer delantero cierto?
por favor fotos! de la ubicacion de la pieza a colocar. ya que con la parte de los tranfers y caja si estoy como pajarito en grama...
si compañero, son los mismos.
Le pones un poquito de grasa antes de insertar a presion el varillaje. Para introducir la gomita en donde va, es engorroso, pero con un alicate resuelves rapido y con paciencia, mucha paciencia.
Esta son las gomas, el varillaje del transfer usa de 4 a 6 gomitas no recuerdo.
Hmm ok..
entoces los pasos a serian? y disculpen la preguntadera.. pero saben como es... el que no pregunta es como el que no sabe...
epale....
yo en esa oportunidad los consegui en hidromaticos el fortin (michelena).
me costaron como 10 bolos cada uno y segun el vendedor eran los mismos que usan las camioneticas ford.
para cambiarlos no es dificil solo q es fastidioso por la posicion y necesitan un alicate para qwue entre a presion.
» kit del varillaje transfer
» Varillaje de transfer
» Varillaje de Transfer XJ 99
» compro varillaje del tranfer
