que modelo de caja usa mi xj
+5
Dalph
xj-k5
EL MORO
9 participantes
que modelo de caja usa mi xj Empty que modelo de caja usa mi xj
Mensaje por EL MORO Miér 28 Oct - 11:31
buenas tengo una xj 99 classic 4dr 4x4 automatica.
bueno efectivamente la caja de mi vehiculo esta dañada queria saber cual es la que usa me dijeron que existen 3 posibles cajas, una que es la mas comun, la otra de 3 ensores, y una que es de la grand cherokee. cual de las 3 trae la mia? gracias
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 79
Mi Burra : xj 99 4dr
que modelo de caja usa mi xj Empty Re: que modelo de caja usa mi xj
Mensaje por xj-k5 Miér 28 Oct - 12:13
xj-k5
xj-k5
Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Mensaje por EL MORO Miér 28 Oct - 12:16
gracias si bueno creo que la mia es la AW4 por que la vi por abajo y el carte es full largo imagino que es el carter de la caja. y veo la otra muy corta
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por F2 Miér 28 Oct - 22:35
todas las cheros desde el 88 hasta el 2001 automaticas usan la misma caja lo q cambia son inimos detalles
Cantidad de envíos : 2057
Mensaje por EL MORO Miér 28 Oct - 23:29
bueno les comento segun me dijo el mecanico existen tres posibilidades de distintas cajas , una que es la mas comun (NO SE CUAL ES) otra que trae dos sensonres, y una caja que es la que comparte con la grand cherokee, bueno y me confirmo hoy que era la de dos sensores.
lo que no entiendo es por que entonces el amigo F2 me dice que es la misma caja para todos los años?
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por Dalph Jue 29 Oct - 0:20
Pana si es la de 2 sensores, es la A340H. Esa es la caja mas comun en nuestras burras. Los otros 2 modelos la traen las modelo limited y la sencilla country.
Yo acabo de vender una que yo mismo reconstrui en 6000. Esto te lo digo para que tengas en cuenta mas o menos que te tocara pagar por la reparacion de tu caja.
Cualquier otra cosa pegue el grito.
Saludos... Vaya...
Dalph
Dalph
Cantidad de envíos : 495
Mensaje por EL MORO Jue 29 Oct - 0:30
ok, ahora me gustaria aprender un poco mas, averiguando en la net consegui que las cherokees solo traen dos modelos de cajas y son estas dos, ahora bian en que se diferencia una 30-40LE y la A340H pueden montar una en donde estaba la otra y queda perfecto? o existe algunos sensores que cambian? gracias por su ayuda.
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por cherokendo727 Jue 29 Oct - 20:39
pana es la misma caja con diferente denominaciones, en jeep es la aw4 o 30-40LE y se le llama A340H en las toyotas,por su puesto con algunas que otra diferencias. 30-40LE=aw4
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por TiToXJ Jue 29 Oct - 23:18
A ver no se complique amigo, todas las cherokees utilizan la AW4 que es de la familia de las a340 utilizada en algunos modelos toyota (internamente igual) la mas grande diferencia es en la que viene en motores HO (91+) y las que no son HO que la coneccion entre el tranfer es diferente (la coneccion tiene diferencias en las estrias y largo del eje)
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por Jimcriolllo Jue 26 Nov - 20:22
Amigos, nuestras burras hasta el año '99 tanto 4x2 como 4x4, usan la caja que mecanicos y repuesteros conocen como A340 que es la misma caja que traia la Toyota Samurai. Hasta donde tengo entendido el cuerpo de valvulas, que es la pieza donde van montados los selenoides, no varia, es un solo modelo para todas las A340. Del año 2000 en adelante en realidad es una caja completamente distinta. Las fallas de los selenoides no son tan comunes, es mas probable que sea simple desgaste de los sellos y discos internos. Lamentablemente la unica manera de comprobar es desarmando la caja (hay mecanicos especializados en cajas automaticas, es conveniente recurrir a ellos), debido al uso y abuso que podemos darle a nuestras burras yo creo que a la hora de repararlas lo mas recomendable es comprar un Master Kit que consiste en un juego de repuestos bastante completo. Aca en Barcelona eso cuesta alrededor de Bs. 2000 pero por supuesto ese monto varia dependiendo de la calidad.
Jimcriolllo
Jimcriolllo
Cantidad de envíos : 23
Localización : Barcelona, Anzoategui.
Mi Burra : Cherokee Laredo '97 aut. 4x4
Mi Comentario: : Vive y deja vivir.
Fecha de inscripción : 24/11/2009
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 20:39
bueno les comento, en m i caso ya consegui la diferencia y basicamente es en los sensores aqui le voy a dejar dos fotos para que vean y puedan ustedes tambien diferenciar, gracias.
esta es la del 99
que modelo de caja usa mi xj 587061_01_s
esta es la del 88 al 96
que modelo de caja usa mi xj 0885_12
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por oscar alvarez Vie 27 Nov - 8:45
parece lamisma, no le veo diferencia
oscar alvarez
oscar alvarez
Cantidad de envíos : 261
Mensaje por Jimcriolllo Vie 27 Nov - 20:14
Epale El Moro a mi tambien me parecen iguales, son fotos tomadas por ti? cambiaba el conector del sensor entre una y otra?
Jimcriolllo
Jimcriolllo
Mensaje por Dalph Vie 27 Nov - 21:49
Deberian ponerse lentes mis panas...
No se dan cuenta que una esta burda de sucia y la otra esta recien lavada???
Pura joda viejitos....
Moro de verdad que no se aprecia a simple vista la diferencia man...
Saludos... Vaya...
Dalph
Dalph
Mensaje por EL MORO Vie 27 Nov - 21:53
Estoy desde el CEL cuando éste en la PC les pongo los tips para que las diferncien
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por cherokendo727 Vie 27 Nov - 22:11
es la misma aw4 cambia en los conectores,por alli an cambiado los sensores o conectores y queda igual
Mensaje por EL MORO Vie 27 Nov - 22:36
ok bueno la del 99 tiene dos sensores azules uno que va en el mismo lugar que la 96 que lo ven en la parte media a la derecha y otro que lo tiene solo la 99 que va en la parte baja de la izquierda, tambien el cableado el sensor o mejor dicho los sensores en la 96 ya traen cableado en la foto no se ve muy bien pero a mitad de cableado se une con un chupon que es el arness del carro como tal y en la 99 los seonsores no traen cableado el cableado llega directo a ellos, ahora loq ue es el cachicamo es muy muy parecido, yo creo que si se podria modificar la una para que funcione como la otra lo que no entiendo es por ejemplo como adaptas el sensor azul que trae la 99 en la parte inferior izquierda en la 96 que no lo trae.
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por soldiermg Sáb 6 Oct - 15:40
buenas tardes amigo alguien conoce quien tenga el rama de la caja a340h la de los dos sensores azules la 99 es que bajandola caja me partieron el conector principal el q coneta con el que trae en el motor lo necesito urgente
soldiermg
Localización : carcas
Mi Burra : cherokee 1999 4x2
Mi Comentario: : necesito el ramal interno de la caja a340h de 7 pines conector negro ayuda no lo consigo por ningun lado
Fecha de inscripción : 07/09/2012
