DUDA SOBRE EL SENSOR DE OXIGENO?
Buenas tarde compañero del grupo.Le pido sugerencia sobre este sensor de oxigeno q va en el vajante del escape q funcion hace ya q mi burra solo tiene un tapon q le pusieron adonde va ese tal sensor .la burra mantiene una pequeña fallita q no se queda en su ralenti sube y baja muy poco y segun las joyas del mecanico dice q puede ser esa la falla ( como siempre ellos adivinando ) pero prefiero consultar con la jente de XJ gracias.
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Re: DUDA SOBRE EL SENSOR DE OXIGENO?
Saludos viejo, tu burra originalmente no deberia traer sensor de oxigeno, a menos de que tengas motor y computadora de la 2000, tienes algun codigo de falla en la camioneta? te prende alguna luz del motor?
De todas maneras que tito confirme lo de la presencia del sensor o no en modelos del 98.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
driver05 escribió:Saludos viejo, tu burra originalmente no deberia traer sensor de oxigeno, a menos de que tengas motor y computadora de la 2000, tienes algun codigo de falla en la camioneta? te prende alguna luz del motor?
epa no viejo no le prende ninguna luz
Bueno compa en el bajante deberias tener un tapon en donde iria enrroscado el sensor, si no me equivoco el bajante original viene asi(por lo menos la mia lo tenia asi, antes de cambiar la tuberia), si te faltara el sensor de oxigeno y la computadora estuviera tratando de leer la señal del mismo te lo avisaria con la luz de check y con una mezcla muy rica en gasolina, practicamente verias nubecitas negras por el escape cada vez que aceleraras, si no se mantiene parejo en minimo puede ser desde ignicion hasta inyeccion, revisa bujias, tapa de distribuidor, rotor, bobina captadora, el estiramiento de la cadena de tiempos(lo puedes ver girando el damper, saca la tapa del distribuidor y ve que tanto juego hay entre el movimiento del damper y el movimiento del rotor), sino limpia y lubrica el iac a ver si es que esta un poco pegado.
driver05- MIEMBRO
driver05 escribió:Bueno compa en el bajante deberias tener un tapon en donde iria enrroscado el sensor, si no me equivoco el bajante original viene asi(por lo menos la mia lo tenia asi, antes de cambiar la tuberia), si te faltara el sensor de oxigeno y la computadora estuviera tratando de leer la señal del mismo te lo avisaria con la luz de check y con una mezcla muy rica en gasolina, practicamente verias nubecitas negras por el escape cada vez que aceleraras, si no se mantiene parejo en minimo puede ser desde ignicion hasta inyeccion, revisa bujias, tapa de distribuidor, rotor, bobina captadora, el estiramiento de la cadena de tiempos(lo puedes ver girando el damper, saca la tapa del distribuidor y ve que tanto juego hay entre el movimiento del damper y el movimiento del rotor), sino limpia y lubrica el iac a ver si es que esta un poco pegado.
Buena esa idea mañana mando a revisar eso sobre todo la bobina captadora ? una pregunta hermano hay un solo modelo para la 98 y q precio tiene mas o meno gracias
Perro viejo en eso de precios si no te puedo ayudar porque aun no la he comprado, no he tenido rollos con esa pieza afortunadamente, no estoy seguro pero supongo que al menos todas las 97-99 deberian tener el mismo distribuidor y por tanto la misma bobina captadora, pero igual en el caso de que la tengas que comprar es mejor que te lleves la muestra con el nro de parte.
driver05- MIEMBRO
» sensor de Oxigeno
» Sensor de Oxigeno
» Dudas Con sensor de Oxigeno
» burras sin sensor de oxigeno
» sensores de oxigeno
» Sensor de Oxigeno
