Encangrejado >:(
Encangrejado >:(
Mis panas ante que nada buenos dias... les escribo a ver si me pueden dar luz sobre un problema con la burra... Resulta que tiene ya mas de un mes accidentada...
La falla es que cuando prende puede pasar 1 o 2 minutos bien pero luego se vuelve loca el minimo lo lanza pal piso y empieza a lanzarse unos peos feos... hasta que se apaga, y luego para tratar de encenderla de nuevo es un rollo. y cuando lo hace hay que mantenerla acelerada para que nio se apague o para q falle menos... total que ya se compro TPS nuevo y la barra de regletas new tambien que era lo que arrojaba el scanner y nada, el avioncito es nuevo tambien, se reviso todo el cableado, la computadora tiene 2 meses de reparada... y segun el mecanico puede ser la causa de la falla y como todavia esta en garantia el lunes la llevo de nuevo a ver... a alguno le ha pasado algo asi que me pueda ayudar?? pq ya de pana me quede sin dinero e igual ando sin carro...
XJSkape- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 161
Mi Burra : XJ Renegade 2001... VILMA
Re: Encangrejado >:(
mi pana si tienes la posibilidad de probar con un IAC nuevo te recomiendo q lo hagas.. esas devoluciones de explosiones no se pq pero la falla se origina por el IAC dañado.. prendela y desconecta el IAC de seguro qdara un poco acelerada le das pata y prueba si se eliminan las explosiones y la falla del minimo..
Viejo revisa los sensores de oxigeno, la burra prende fino porque los sensores estan frios y la computadora no toma en cuenta la señal de los mismos hasta que entran en temperatura de funcionamiento, te deben estar mandando una señal de mezcla muy enrriquecida al momento de entrar en accion y por eso empieza a hacer combustion espontanea al momento de tratar de regular la mezcla.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
ok gracias mis panas... de una vez voy imprimiendo esto para poner al mecanico a revisar.... jejejeje
Ok viejo recuerda que los mecanicos en su mayoria no son muy amigos de la electronica, si sacas el sensor y por sus aberturas bota arenilla el sensor esta frito(recuerda que es una pieza ceramica que por reacciones quimicas con los gases libera cierto voltaje), y bueno esta de mas decirte que si puedes pegarle un scaneer con pruebas especiales para sensores de o2 mejor todavia......no dejes que te piquen los cales del mismo, esa es la solucion chapusera a todos esos problemas.
driver05- MIEMBRO
CAMARIN RAJADO O CAMARA RAJADA. ENTRADA DE AIRE POR RAJADURA, ALGO QUE ES COMUN EN LAS 2000-2001
PEPETO4X4 (Carlos Diaz)- BANEADO
- Cantidad de envíos : 69
Localización : Edo.Vargas
Mi Burra : CHEROKEE
Mi Comentario: : Renegade 97 Importada Usa
Fecha de inscripción : 17/10/2009
buenos dias mis panas... antes de nada gracias por los comentarios... ayer lleve la computadora al sitio donde la repararon para ver si es que tiene algo malo.... para aprovechar la garantia y descartar.... si me la entregan mañana, mañana mismo la llevojunto a todo esto impreso para que el mecanico tenga como descartar.... de nuevo gracias...
disculpa amigo en realidad no se mucho sobre jeep pero a mi me parece q pueda ser la bobina revisa a ver si es q tiene bobina por q a mi me paso algo parecido con mi burra tambien suerte saludos
cachete- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : cua edo miranda
Mi Burra : burbuja año 1993
Fecha de inscripción : 31/10/2009
