Otra vez playa Paraiso!!!!
+14
-JOSE-
Jaime Angulo
danielsamurai
JAVIER OROPEZA
PEPIN
max josue reyes
omarfarinez
RaymondXJ
Alexis Diaz
jtmgordo
ReinaldoGutt
Yango
lecars2025
18 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Otra vez playa Paraiso!!!!
Señores el problema no es la marca que manejes, es la personalidad. Yo poseo un toyota y eso no cambia en nada mi forma de pensar. Mi idea, compartir con gente responsable, sana y conocer el país sin importar que en la caravana vaya una niva, un caribe, una cherokee o cualquier otro rústico. Creo que el problema de competencias de marcas es la cosa más tonta que he podido ver. Todo vehículo rústico tiene ventajas y debilidades, lo realmente importante es tener en claro qué puedes hacer con tu vehículo, cuidar el ambiente y del resto, pasar un día diferente escapando de las necesades y colapsos que existen en nuestras principlaes ciudades
Jaime Angulo- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : Toyota FJ40
Mi Comentario: : Lo mejor que hay para conocer nuestro hermoso país y su gente es a través de un 4x4.
Fecha de inscripción : 26/05/2009
hahaaa! cuando vuelvan a ir a playa paraiso avisen !
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
El problema de muchos Toyotas es la pieza que va entre el volante y el asiento del conductor !!!! Depende de a calidad de esa pieza es un mejor carro o peor !!
Por otro lado, cualquier carro que no le hagas su adecuado mantenimiento y sus correctas reparaciones (recuerden que el mecanico generalmente puede ser el peor enemigo de tu vehículo) igual que cualquier otro puede fallar en determinado momento.
Es cierto que los Jeep tienen algunas debilidades, como también es cierto que los toyota, mitsubishi, etc, etc las tienen.
Les voy a dar un ejemplo que pocos conocen, una caja AX15 o NV3550 de una XJ pesa un promedio de 25 a 30 kilogramos y esta catalogada "Medium Duty", en otras palabras, para trabajos medianamente pesados
La caja de un machito o autana Sincrónica, pesa cerca de 200 kilogramos y está catalogada como una caja "Heavy Duty" en otras palabras Trabajo Pesado.
Hay una debilidad en la caja del machito que aunque sea enorme y con rolineras ultra grandes y resistentes se destruye en cuestión de minutos, la bomba de aceite de la caja, si como lo oyen si la bomba interna de la caja falla se destruye la caja en minutos, eso no pasa en una AX15 o NV3550 porque son autolubricadas, solo le pones aceite y el sistema se encarga de que circule dentro de la caja por salpicadura.
Así como este hay muchas debilidades de lado y lado que podría comentarles, pero si el dueño del vehículo no se percata de las posibles fallas de su carro, cualquier carro que agarre será siempre un perol.
Por eso digo siempre !SI A LA TOLERANCIA! en todos los aspectos.
danielsamurai escribió:Saludo para todos los panas de este foro, soy nuevo y me llamo la atencion el comentario de los TOYOTEROS,, yo poseo una samuray que con mucho sacrificio compre hace poco mas de dos años y tienen toda la razon, con todo y que yo poseo una camioneta toyota he notado que la mayoria que posee la marca esta pendiente de competir y ser mas que los demas abusando tanto con la seguridad de ellos al creer q tienen un super-carro, con los que estamos circulando a su alrrededor y hasta con la naturaleza. (por eso preferi incorporarme a este grupo que a pesar de representar a la marca JEEP no estan con discriminacion de las marcas) porque como lo dijeron antes, la culpa no es de la marca sino del idiota que conduce. Saludos y que vivan LOS LEONES DEL CARACAS!!!
Creo que lo mejor es disfrutar entre todos los panas, sin importar la marca que sea ....
PEPIN- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 400
Mi Burra : puyua
Eso es correcto !!!
LO CERTIFICO !!
JEJE
LO CERTIFICO !!
JEJE
muy cierto, hace falta algo de madurez para evitar estar cayendo en niñerias que si tu carro es mejor que el mio, todas las marcas tienen sus pro y contras y hay que respetar las opiniones de los demas, simplemente hay que disfrutar de sus vehiculos y de la naturaleza y ayudar lo mas que se pueda.
Wreyes- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Mi Burra : Grand Blazer
Fecha de inscripción : 28/09/2009
PCTECH escribió:El problema de muchos Toyotas es la pieza que va entre el volante y el asiento del conductor !!!! Depende de a calidad de esa pieza es un mejor carro o peor !!
Esta muy bueno tu comentario, pero la caja del Machito nunca en la vida pesa 200 kgs... ni 100, ni siquiera 50... no nos vayamos a los extremos de la cordura... recuerda tambien que ambas, la AX15 y la de Machito provienen del mismo fabricante japones Aisin.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
No me voy a los extremos, he tenido la oportunidad de desmontar y desarmar la caja de un machito y te puedo asegurar que facilmente pasa los 100 kilos, es por eso que dije "cerca de 200 kilos". No es exageración, si tienes las oportunidad de bajar la de tu carro verás que es cierto. Es una caja muy compleja y tiene rolineras de tamaños que no te imaginas. Todas sus piezas están sobredimesionadas para una mayor durabilidad y hay algo que es muy cierto, esta caja es mas resistente que la de muchos camiones tipo 350 que circulan en la calle.
Para moverla dentro del taller tenian una especie de mini señorita con ruedas ya que inclusive con dos personas es dificil de manipular.
Hay algo muy particular de la marca Toyota, su durabilidad extrema es gracias a que muchas de sus piezas están diseñadas por encima de los estándares promedio internacionales que utilizan otras marcas. Te puedo asegurar que dentro de un rústico Toyota hay piezas con dimensiones y dureza que ni siquiera vehículos de carga pesada de otras marcas utilizan. También hay algo que lo demuestra y es que hay muy pocos vehículos equivalentes con pesos similares, siempre están por debajo.
LO QUE EXTRAÑO DE EL ES LO DURO QUE ES PARA ROMPERSE, EL PROBLEMA ERA QUE EL ME ROMPIO PRIMERO A MI JA JA JA.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHA.
Tenìa tiempo que no escuchaba chinazo de semejante calibre! Què bueno de pana hahahahaha.
carlos_quintana- Metiendo 4HI
Mi Burra : XJ Está en mi mente, Está en mis manos!
Mi Comentario: : Soy un hombre de Progreso.
Fecha de inscripción : 22/05/2010
» PLAYA PARAISO Y SUS BELLEZAS 31 de mayo de 2008
» Playa Paraiso
» Reseña / Playa Paraiso 08/12
» historias y anecdotas del viaje a playa paraiso del 13-12-09
» playa paraiso q locura!!
» Playa Paraiso
Página 2 de 2.
