Troqueteo en Parkin, Neutro y primera.
Hola amigos tengo un problema con mi wagoneer limite, al prenderla en parkin, al colocarla en neutro o al arrancar el motor tiene un troqueteo, ese sonido desaparece cuando voy en la autopista donde va serenita, luego al llegar a otra vez a la ciudad e ir lentamente el sonido reaparece aunque con menor intensidad alguien me puede decir que será????? agradesco de antemano sus respuestas
sotowilfredo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Lara Venezuela
Mi Burra : wagonner limited
Mi Comentario: : no te lamentes de lo que pudo haber sido, el pasado que no sucedio esta tan oculto para nosoros como el futuro que estamos por vivir
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Re: Troqueteo en Parkin, Neutro y primera.
esto es muy comun en estas camionetas ya con años encimas en mi caso desde q la compre lo tenia y la sra q me la vendio me dio un juego de taquetes nuevos q iba a montar total nunca se los monte varias cosas uno cuando la mia taquetea mucho es por q esta pidiendo cambio de aceite se lo cambiaba y fino hasta q el aceite se descomponia y volvia hasta q un dia le cambien el aceite y le eche un pote de LUBRILOY y santo remedio
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
como que troqueteo en el motor o la carroceria explicate bien ...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Wladimirjpn escribió:como que troqueteo en el motor o la carroceria explicate bien ...
amigo es en el motor un amigo me dijo que puede ser los tornillos de la crelayera de la caja flojos la verdad no se que me dice usted?
» SOLUCIONADO Sensor pare/neutro XJ automática 4x2
» primera 4x4, primera falla...
» tranfer en neutro
» Solo prende en neutro
» Selector Pare/Neutro
» tranfer en neutro
