Pila de Gasolina (RESUELTO)
+6
Chuinho
POMPEYO
otrovag
Yanko Parra
10 participantes
Bueno mis panas al fin mande a revisar la pila y esta bastante debil cuando calienta, tengo que cambiarla lo mas pronto posible, ahora abro este post para ver quien recientemente a hecho este cambio para que por favor me digan en cuanto la compraron y en donde, a ver si me sale buena, bonita y barato, bueno barato ya no existe pero si economico pues!!! mi burra es año 95.
Buenos chicuelos espero por su ayuda de antemano les doy las gracias. Vaya!!!
Última edición por Yanko Parra el Vie 12 Mar - 11:45, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 481
Re: Pila de Gasolina (RESUELTO)
pana una pregunta que falla te hace tu camioneta por que la mia tiene una fallita y me disen que es la pila
otrovag- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos : 712
Localización : CUA EDO MIRANDA
Mi Burra : dodge ram año 99 4x4 con cauchos 37
Mi Comentario: : vive la vida y deja vivir
Fecha de inscripción : 14/11/2009
Yanko Parra escribió:Bueno mis panas al fin mande a revisar la pila y esta bastante debil cuando calienta, tengo que cambiarla lo mas pronto posible, ahora abro este post para ver quien recientemente a hecho este cambio para que por favor me digan en cuanto la compraron y en donde, a ver si me sale buena, bonita y barato, bueno barato ya no existe pero si economico pues!!! mi burra es año 95.
Saludos. Revisa este enlace PILAS
Hola yanko si mal no me equivoco el modelo de tu burra es mas facil de cambiar
la pila ya que no hay necesidad de bajar el tanque porque el conjunto de la bomba sale
hacia un lado... eso no tiene nada del otro mundo cambiarla y una pila cuesta aqui en
mcy entre 150 a 250bsf la mia la cambie el lunes ya que tenia una falla que no me dejaba
pasar mas de 100 y cuando arrancaba se ponia estupida...
metete debajo de la burra y verifica donde va el cuerpo completo de la bomba eso debe
llevar una rosca de plastico con un destornillador de pala y un martillito le vas dando con
cuidado para aflojar y desconectas la linea de gasolina y el conector de electricidad
saludos y espero sea de tu ayuda
POMPEYO- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : MARACAY
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 15/08/2008
Como a las 2 horas de estar prendida no me pasa de 1200 rpm y hasta nisiquiera de poder sacar el cluch para poder arrancar en primera velocidad, c le quita apagandola y cuando la prendes a los segundos c le quita la falla pero a los 15 minutos vuelve el rollo.
Gracias mi pana Ponpeyo, si asi es , es como tu dices trae la tapa por un lado del tanque .
la mia tiene una fallita cuando la llevas en cuarta o quinta y sientes que la camioneta pierde fuerza y me a hecho hasta unas pequeñas explosiones como cuando a un carburador le falta gasolina ya le canbie el filtro pero sigue igual y un pana me dijo que podia ser la pila
si mi pana a mi tambien me hace eso... tenemos que cambiarle las pilas
bueno mi pana gracias por esa tenia esa duda suerte
bueno chicuelos al FIN le reemplace la plila de la bomba de gasolina, increiblemente la pila jamas c la habian cambiado ( y la burra ya tiene sus 160mil km) tanto asi que era la original de planta, tan sorprendido q estaba tuve que llamar al antiguo dueño que siempre mantengo algo de contacto con el y fue el que la saco de agencia y me dijo q solo le hacian servicio de los cuales estaban incluido el cambio de filtro exterior nadamas, el filtro que va pegado a la bomba estaba totalmente obtruido(quizas esa era la falla y no hacia falta cambiar la pila) pero bueee de igual menera tenia que reemplazarla por lo que pudo haber sufrido por el filtro obtruido. En fin chicuelos PROBLEMA RESUELTO les doy las gracias a todos por su ayuda que me sirvio bastante.
AHHH!!!! les dejo unas fotillos para que vean en las malas condiciones que estaban el filtro y la pila y les dejo tambien una foto de todo lo nuevo ya listo para montar..
SALUDOS!!!!
SALUDOS!!!!
AHHH !!! y la caja de la pila decia made in españa y la pila tambien, me dijeron que soy un lechuo por haberla conseguido asi y me costo 440 bs en Rovicars
tipo a veces te pegaba un olor a gasolina en la cabina o del lado de la tapa de la gasolina cuando cambiabas a 4ta?
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
pana por favor mandame por mp la direccion de donde la conpraste x favor te lo agrdesco
Chuinho mi pana no no me olio nunca a combustible...Otrovag eso queda en quinta crespo en frente de un lado del edificio movistar que es un centro de atencion .
Voy a cambiar esa pila, a veces en 3era en plena subida esa burra pareciera que estuviese cargando cabilla, el sabado subi manzanare y parecia un tractor
Chuinho- MIEMBRO
gracias mi pana te lo agredesco voy a conprarla
Yanko !!!
Epa bro!! yo compre la bomba hace ya como un mes y en el mismo sitio me costo 500... y brasiera...
Que bueno que los panas te dejaron buen precio!!!
mi pana yo vivo en los valles del tuy puedes darme un punto mas claro de donde queda esa venta de repuesto mi pana te lo agradesco
esa queda en quinta crespo cerca de rctv bajando como si fueras a la agencia toyota que esta despues del semaforo a mano izquierda bajando esta rovicars
JAVIER OROPEZA- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 630
Localización : CHARALLAVE EDO MIRANDA
Mi Burra : LLANERO CJ71982 ,HILUX 2001
Mi Comentario: : DESTRUYE TODO LO QUE PUEDAS EL ECOSISTEMA QUIZAS TYUS HIJOS NO LO CONOZCON DE ESTA FORMA TAN MARAVILLOSA .. REFLEXIONEMOS MIS PANAS...
Fecha de inscripción : 22/06/2009
creo que justamente las pilas se dañan porque JAMAS le cambiamos el filtro que traen pegadas, obviamente se obstruye y la pobre pila se termina quemando...
- Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
si asi es mi pana monroy !!!
hola amigos tengo ese problema el la wj sera que si le cambio el filtro y la pila se arregle,la falla es=pierde fuerza en la sobre marcha y no acelera con fuerza despues de 35mnts de rodar ademas parada acelero a fondo y no pasa de 4000 rpi
os- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : wj
Mi Comentario: : mientras mas sudas menos se sangra en la batalla...
Fecha de inscripción : 07/09/2009
eso mismo es, no busques mas, eso si, ponle la pila original Bosch
» Pila bomba de gasolina
» bajo voltaje en la pila? Resuelto!!!
» La pila de bomba de gasolina
» Resistencia de la pila de gasolina
