Busco urgente taller que sea especialista en vigas.
+10
tauri33
P511967
RicardoXJ
alvaro jose torres medina
Chuinho
federico lemke
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Busco urgente taller que sea especialista en vigas.
¿ Cual les gusta chicuelos(as) ?. Su opinion es muy importante.
Bueno, revisando internet, por aqui, por alla, me consegui estos modelos:
Mi preferido:
Otro posible candidato, pero tubular, la estructura inferior del parachoque:
Otro modelo:
Oooootrooooo modelo masssssssssssssssssssssssss!!!!!!!!:
Otro:
O este prototipo 2021:
Mi preferido:
Otro modelo:
Otro:
Última edición por CARLOS DIAZ el Vie 19 Mar - 15:02, editado 2 veces
El primero y el ultimo me gustan, ahora una pregunta para los que ya tienen este tipo de parachoque... esos bichos no hacen mucho ruido????? no se tambalean????
POMPEYO- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : MARACAY
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 15/08/2008
Mi viga trasera como que la hicieron ahi, realmente nose la camioneta la tenia cuando la compre, de verdad son muy buenas el unico detalle es el gancho de cierre, el mecanismo no es muy robusto, del resto muy buenas de verdad, el porta caucho no hace ningun tipo de ruido.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
CARLOS DIAZ escribió:¿ Cual les gusta chicuelos(as) ?. Su opinion es muy importante.
Otro modelo:
Estos dos son los de mi burra. Yo tuve que ponerle unas gomas (tipo zuela de zapato) en la parte que se une con el parachoque para que no hiciera ruido. El unico ruido que hace es el del candado del portacaucho.
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
man el primero esta brutal asi tubular de pana...
el de tu burra tienes que modificarlo para que sean 2 brazos uno para el porta caucho y otro para el porta bidon y porta hilift....
sino dudo que esa visagra aguante mucho....
me gusta full el primero... de pana
P511967 escribió:CARLOS DIAZ escribió:¿ Cual les gusta chicuelos(as) ?. Su opinion es muy importante.
Otro modelo:
Cuentanos tus experiencias con tu viga, ¿recomiendas al fabricante con los ojos cerrados?
CARLOS DIAZ escribió:Sera asi Pedro.
Hoy estuve buscando el negocio de INti baje toda Mariperz hasta la hermandad y volvi a subir y no vi a INTI, vi a Coverauto solamente.
Carlos, avisame y te llevo para inti mi pana, esta un pelin escondido ellos son panas mios si quieres me llamas y nos pondremos de acuerdo.....
PEPIN- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 400
Mi Burra : puyua
Yo lo recomiendo a ojos cerrados, de echo yo llegue alli por que vi una burra que se para cerca de movistar con un parachoque parecido al mio que se lo hizo el, la soldadura es muy limpia. Lo unico es que tienes que dejarle el carro, el mio lo tuvo como por una semana y media. Ya tengo como un año con esa vigas y no se le ha aflojado nada. En cuanto al sistema para asegurar las compuertas o como se llame, si me parece que es muy rustico ya que la palanca no es ergonomica. Yo tengo que ir de nuevo para que le solde como un par de pestañas con unos huecos para meterle un pasador, para cuando habra las compuertas no se regresen. Si te lo recomiendo. AH!!!... se me olvidó, el me hizo y monto el refuerzo C-Rock, quedó perfecto de echo le llevé el dibujo que esta en algún post del foro, el cual no esta a escala y el lo llevó a la escala.
Bueno espero que les sirva mis comentarios.. Saludos
Edad : 57
las fotos 3 y 5 son los mejores
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
» URGENTE- FAVOR LEER. SANCIONARAN POR VIGAS Y PAPEL METALIZADO!!!!
» auxilioooooooooo urgente taller o mecanico puro jeep xj
» busco taller o mecanico
» BUSCO MECÁNICO PARA TRABAJAR EN TALLER
» busco un taller confiable en la ciudad de puerto ordaz; especfialistas en jeep
Página 2 de 2.
