Cambio de crucetas de cardan delantero
+7
salva361
WUONS
mr_tuning
Chuinho
joseangel
nlvillarroel
11 participantes
Alguno de ustedes sabe donde puedo mandar a cambiar las crucetas del cardan delantero que no salga tan caro?
en caracas...
en caracas...
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Re: Cambio de crucetas de cardan delantero
Chamo cambiaste el cluht y no vas a poder cambiar unas piches crucetas??je je je
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
joseangel escribió:Chamo cambiaste el cluht y no vas a poder cambiar unas piches crucetas??je je je
JAJAJAJA no vale sino que en la semana no me da chance y no tengo prensa ni nada que me facilite el trabajo....
Además realmente los que mas trabajaron en lo del clutch fue el pana DRIVER05 y el pana MEFA, primera vez que yo hacia esa vaina....
jajajajaj que risa de pana.-
Habla con Carlos tipo, cambias tus crucetas y le das $$$ a Carlos
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
pero que crucetas viejo? la de la rotula o la de abajo?
si es la de la rotula si es una (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) sobre todo pa engrasarla pero la de la transmision es facil y no necesitas prensa..
plg333 escribió:pero que crucetas viejo? la de la rotula o la de abajo?
si, precisamente la de la rotula, se partió la grasera, le salió como un resorte por el hueco y cuando gira suena como un golpeteo...
la que llega al diferencial es sencillo pero si voy a mandarlas a cambiar entonces que las pongan nuevas todas....
para mas.... a los tacos de la cruceta que llega al diferencial le faltaban como 4 o 5 rolines a cada uno...
que te puedo decir.....
Yo tambien quisiera hacer ese trabajo, ya que desde que la compre no he realizado ese cambio .
Si saben de alguien que lo haga en la zona de Guarenas-Guatire...mejor(en mi caso)
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
erga pero creo q alli entonces tienes que conseguir el "ojo bionico" y segun me han dicho es cariñoso y dificil de conseguir.... mejor trata de cuadrarte otro cardan que lo tenga bueno... no se digo.
mr_tuning escribió:Yo tambien quisiera hacer ese trabajo, ya que desde que la compre no he realizado ese cambio .
acabo de comprar las crucetas marca ALOY en 75 c/u aqui en el marques, al lado del centro seguros la paz...
nlvillarroel escribió:mr_tuning escribió:Yo tambien quisiera hacer ese trabajo, ya que desde que la compre no he realizado ese cambio .
gracias por el dato...me podrias indicar la referencia o modelo?
Aunque yo quisiera cambiar todas las crucetas.
El lugar que pense en ir a comprar las crucetas, fue uno que recomendaron en otra sesion...uno que esta por boleita.
Edad : 18
ahorita al medio día bajo a la mostra y veo la cajita y te la mando y monto una foto para que la veas
pana vete a repuestos el jefe en la urbina, alli las consigues baratas y buenas, como en 80 bolos. Pilas con las imitaciones que hay por alli no duran ni un mes
WUONS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 14/03/2010
si es la de el cardan delantero tienes que comprar el ojo bionico completo o la rodilla de chivo eso es una sola pieza no te pongas a inventar que asi como quieres hacer no te va a servir amigo mio
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
salva361 escribió:si es la de el cardan delantero tienes que comprar el ojo bionico completo o la rodilla de chivo eso es una sola pieza no te pongas a inventar que asi como quieres hacer no te va a servir amigo mio
Hola Pana Salvador, primera vez que escucho que no se le pueden cambiar las crucetas al cardan delantero sino que hay que comprar la rodilla completa... ojo tampoco tengo mucho conocimiento del tema....
Estas son las imagenes de como se encuentra la rodilla del cardan
pana en la avenida sucre de los dos caminos, subiendo algo mas de la mitad al lado de una licoreria venden las presision heavy duty selladas.. como en 95.... cambiarlas es bastante sencillo.. si no he hecho la de adelante para saber que tan complejo.. pero en general hasta las de punta de eje no dan gran trabajo.. por ahi hay un tutorial..
- Cantidad de envíos : 182
Mi Burra : Renegade 2001
eso es mejor cambiar completo la pieza que va en medio de las dos crucetas siempre queda haciendo ruido lo digo con mucha mucha esperiencia eso es pan para hoy y hambre para mañana hermanaso mio
salva361- BANEADO
salva361 escribió:eso es mejor cambiar completo la pieza que va en medio de las dos crucetas siempre queda haciendo ruido lo digo con mucha mucha esperiencia eso es pan para hoy y hambre para mañana hermanaso mio
Esto es correcto, hay que cambiar el bionico de la rodilla de chivo(POR UNO NUEVO PREFERIBLEMENTE MARCA SPICER, LOS CUALES SI SE CONSIGUEN), ese es el mecanismo que va dentro de la rodilla de chivo, mas no la rodilla de chivo copmo tal, que es una pieza de hierro que la unica manera que se dañe es que se parta o doble y eso yo nunca he visto que suceda. Tambien de una se le ponen sus 3 crucetas nuevas Spicer (traidas de USA), Precision Heavy Duty( 120 Bsf cada una, las venden hasta en Farmatodo ) o Crown( 300 BsF cada una, las venden en Repuestos Rubicon en Boleita ). Otras marcas de crucetas son comida para hoy y hambre para mañana. Nelson, yo particularmente te recomiendo que en una chivera compres un cardan delantero USADO de Grand Cherokee (ZJ), es mucho mejor que el de nuestras XJS, tiene su eje de menor diametro, pesa menos por lo que es mucho menor la posibilidad de vibraciones en un futuro si se daña el jokie, le queda al pelo a nuestras xjs sin hacer ni una adaptacion ,entra al pelo en los cuplones de nuestras xjs, y esos bichos que vienene de chivera, vienen de USA o CANADA con poco uso, casi virgos. Carlos Jaspe te puede dar buena fe de ese cardan, llamalo. Saludos.
Última edición por CARLOS DIAZ el Jue 18 Mar - 12:24, editado 3 veces
carlos compraste el wisky o te volviste pura bulla
salva361- BANEADO
No se si vaya el fin, pero en transcurso de la semana que viene voy a buscar el winche y los rines jajaja. No me vendas mi vaina.
ya tenia la carne comprada pa la parrilla ingeniero chimbo
salva361- BANEADO
conion, dejame cuadrar, de repente voy a Pto Cabello el domingo
y ese bionico como en cuanto esta?? yo tengo q hacer cambio a esas crucetas..
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
alguien podría describirnos las piezas que conforman el cardan delantero? si es posible con fotos...
saludos soy nuevo en el foro pero con la burra ya tengo varios años con ella, yo a todos los que conosco les recomiendo para comprar repuestos dos lugares que es donde he conseguido los mejores precios para repuestos::::::
repuestos Rio Caura av. Louis Braille preguntar por cristian
repuestos ROVICARS IMPORT EXPORT
Silenciadores AA, mariche (ademas de silenciadores son muy buenos arqueando las ballestas, cambio de crucetas, vigas me consta) preguntar por alfonso
y en guarenas especialistas en cardanes (CARDANES ALVAREZ) detras de la bomba de valle verde buenos precios y calidad.
guarittoto- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : guatire
Mi Burra : xj 2000 lift 2" tacos 30X10,5 r15
Fecha de inscripción : 09/06/2010
» cambio de crucetas cardan trasero
» Crucetas del cardan trasero
» Cambio de crucetas de las ruedas delanteras!!!
» Cambio de punta de crucetas.
» cambio de mozos y crucetas
