ayuda con el minimo de XJ
que mas mis panas lo siguite me esta pasando algo estrAÑO mi xj cuanto la prendo y esta fria y espero un rato el minimo se mantiene pero cuando prendo el aire empiesa a subir y a bajar casi al limite de apagarce pero no lo hace y haci hace cuando la xj esta caliente se le pasa el mal y anda fina con aire ahora la escanie y no salio ningun problema como tal todo perfecto le hice servicio y esta todo pefecto bujias nuevas tapa mdel distribuidor juegos de cables orif¿gknales bueno de verdad no se que sera si pueden echen la manito a ver gracias
tarazonanelson- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Localización : SAN CRISTOBAL
Mi Burra : XJ
Re: ayuda con el minimo de XJ
Hola Nelson, a mi xj cuando empieza con esos sintomas saco el cuerpo de aceleración, saco IAC lo limpio con Limpiacarburador y listo; normalmente es un problema de IAC
buenas mi pana yo tenia ese problema q cuando me prendia el aire no se mantenia el minimo si no q se aceleraba y se desaceleraba yo cambie el filtro regulador y ahora ta arpela pero prueba con el iac primero si no es eso chekea los filtros de combustible o los inyectores
audiopaz- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : maracaibo
Mi Burra : xj año 2000
Revisa la carga de gas del aire, es posible que tengas aire en las tuberias en vez de gas y cuando el carro calienta es que el aire se expande y llega a la presion de trabajo del sistema en donde siempre esta acoplado el croche del compresor y el iac toma una sola posicion.
Yo tenia un problema muy parecido al tuyo y era eso.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
» ayuda con el minimo
» AYUDA. falla en minimo las rpm bajan cuando se detiene la camioneta. y hace para apagarse
» problemas con el minimo
» falla en minimo
» falla en minimo
