FUSIBLE DE REPRODUCTOR DE XJ MODELO VIEJO
nlvillarroel
Hola, Alguno de ustedes sabe donde se encuentra el fusible del reproductor y de las luces del tablero en las xj del modelo viejo?
Ya revisé los fusibles de la fusiblera que esta abajo del volante y todos están bien.
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Re: FUSIBLE DE REPRODUCTOR DE XJ MODELO VIEJO
el del repro no se pero el del tablero esta alli en esa fusiblera man,,, lo digo con seguridad porq la xj que tenia antes justo le caia una gota de liga del bombin de arriba y perdia contacto y vivia sacando y limpiando el fusible
ok bueno volveré a revisarlos todos pero estoy seguro de que todos sirven...
ahora el del repro?
ahora el del repro?
en mi caso no es que se dañaba es que hacia un falso contacto... el del repro no tengo ni idea porque siempre he tirado un cableado nuevo para conectar el repro
Y acuerdate que muchos repros traen sus propios fucibles integrados..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Ok, compré los fusibles nuevos, y los puse todos con los amperajes que se especifican en el diagrama que me pasaron en www.jeeperosdevenezuela.com
se reestableció la luz del tablero, pero siguen sin funcionar las luces internas de la cabina y no tiene corriente el cable que alimenta al reproductor.
el de las luces de la cabina creo que es como unos fusbles metalicos que tiene esa fusiblera en la parte superior.
Saludos. Puedes publicar ese diagrama aquí? Suertenlvillarroel escribió:Ok, compré los fusibles nuevos, y los puse todos con los amperajes que se especifican en el diagrama que me pasaron en www.jeeperosdevenezuela.com
las luces del tablero las de la cabina y el repro por lo menos en mi kmio es el mismo fusible dejame revisar el manual para recordarme y te aviso
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Tesisplus escribió:Saludos. Puedes publicar ese diagrama aquí? Suertenlvillarroel escribió:Ok, compré los fusibles nuevos, y los puse todos con los amperajes que se especifican en el diagrama que me pasaron en www.jeeperosdevenezuela.com
Este es el diagrama
http://www.jeeperosdevenezuela.com/foro/index.php?action=dlattach;topic=403512.0;attach=31407
Yo tengo el mismo problema..! Voy a probar con ese diagrama a ver si soluciono, ya la burra tiene como 5 meses sin ningún tipo de luz interna =S
- Cantidad de envíos : 181
yo sigo en la busqueda del fusible misterioso... jejeje
resolví lo del repro pasando un cable directo de la bateria y las luces del tablero tambien reaccionaron...
pero las luces internas no quieren prender...
nlvillarroel escribió:yo sigo en la busqueda del fusible misterioso... jejeje
No sera que los bombillos estan quemados??
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
Resuelto mi rollo. Gracias por el diagrama Nelson
» cambiar mozo de modelo viejo a modelo nuevo
» Renegade 97, ¿modelo nuevo o modelo viejo??
» Camara modelo viejo en cherokees tribobina.
» DEBATE-¿QUE MARCA DE REPRODUCTOR CAR AUDIO, QUE TIPO DE REPRODUCTOR CAR AUDIO ((CON PANTALLA)) INSTALAR EN TABLERO DE XJ?
» closter no me marca ninguna aguja y no no tengo luz iinterna
