FILTRO CONICO
+4
mr_tuning
ALEJANDRITO
capogado
jeffry9
8 participantes
FILTRO CONICO
COMO ESTAN, REVISANDO EN INTERTNET ME CONSEGUI CON UNA IMAGEN DE UN CHEROKEE CON UN FILTRO CONICO ADAPTADO DICE QUE LE DA DE 7-13 CABALLOS DE FUERZA ADICIONALES ADEMAS 5-10 ft/lb DE Torque, SABEN QUE HAY DE CIERTO EN ESTO? ES BUENA IDEA?
jeffry9- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : incursionando en el mundo de las 4x4....
Fecha de inscripción : 31/03/2010
Re: FILTRO CONICO
COLOCO EL LINK POR QUE NO SE SUBIR LAS FOTOS....
http://www.apactonline.com/images/auto/CustomIntakes/97-04CherokeeWranglerBlue.jpg
Re: FILTRO CONICO
no creas en esos cuentos de camino mi pana, dejale su purificador original
capogado- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : xj laredo 99
Fecha de inscripción : 05/01/2010
Re: FILTRO CONICO
Hola mi pana.... mira lo que yo tengo entendido (ya que antes tenia un corsa) es que el filtro conico da mas entrada de aire... por lo tanto un sonido como ronco en el motor..... lo que aparenta fuerza...... lo otro es que para tener mas fuerza no solo basta mayor entrada de aire, tambian teine que entrar mas combustible para enriqueser la mezcla... lo que se logra por lo menos en los corsa, colocando un chip a la compu....... porque si no es pura bulla......
ALEJANDRITO- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : XJ..
Fecha de inscripción : 17/11/2009
Re: FILTRO CONICO
A mi parecer no lo veo eficiente, porque alli ingresaria mas bien aire caliente... la caja original del filtro de aire esta cercana a la parrilla,permitiendo el flujo de aire "frio".
Esa idea del filtro conico lo pense cuando queria ponerle doble bateria a la XJ...ya que donde va la caja es el lugar disponible...pero ya descarte la idea del filtro conico.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Re: FILTRO CONICO
hola amigos solo para comentarles que por aca en mexicali, mexico la mayoria de las xj traemos ese filtro y otras cosas para dar mas poder a las xjs
ese filtro es segun de alto flujo por eso se lo ponemos ya que nosotros(la mayoria) las utilisamos para las carreras en las dunas o pista pero la diferencia es minima con el puro filtro, aunque si disen que son como 5 caballos mas pero ahy cada quien
p.d ahy luego les pongo videos de las carreras que se hasen por aca
cesar421- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 05/12/2009
Re: FILTRO CONICO
Pana no gastes los cobres en filtro conico, si da mas caballaje (como 3 caballos) pero a costillas de que el motor chupe sucio y dure menos.
Esa misma ganancia de caballaje la puedes tener poniendo el filtro original (el de papel) y quitandole la restricción de entrada a la caja original de aire; asi tienes los mismos 3 caballos, no suena feo y no chupas sucio.
Otra opción mas elaborada es un filtro conico en el cowl (como se llama en español O.o?) hay si tienes 7 u 8 caballos mas (por ser CAI), no chupa "tanto sucio" por estar protegido en un compartimiento bastante cerrado PERO el ruido es muy audible.
Re: FILTRO CONICO
bro una pregunta, en que te basas para decir que ganas esos hp? CAI = cool air intake, no entiendo porque dices que no entra tanto sucio?EdgarSG escribió:Pana no gastes los cobres en filtro conico, si da mas caballaje (como 3 caballos) pero a costillas de que el motor chupe sucio y dure menos.
Re: FILTRO CONICO
Me baso en unas tablas hechas para experimentar que tanto caballe se ganaba enfriando el aire de la admision en una xj. Para enfriar el aire utilizaron una ventila del aire acondicionado pegada a la caja original del filtro y variando el flujo controlaban la temperatura del aire en la admisión.
Segun recuerdo la mayor ganancia que obtuvieron fue de 12 hp que segun se explicaba no son ganancias per se si no la recuperacion de los caballos que se pierden normalmente por trabajar con aire caliente. (no recuerdo la pagina si la encuentro pongo el link).
Lo del sucio es por todo lo que he leido por qu proporcionalmente un filtro conico tiene menos superficie que un filtro de fabrica pero aun asi permite un mayor flujo de aire por que tiene poros mas grandes, pero asi como sos poros dejan pasar mas aire dejan pasar mas suciedad.
Re: FILTRO CONICO
el filtro conico si mejora la eficiencia del motor, es mi opinion particular, en una oportunidad tube un optra y e sido siempre de aquellos que les gusta andar corriendo, particularmente ese carro de manera original no me pasaba de 190, le cambie el filtro por uno conico y alli le logre pegar la aguja a los 220, y al quitarle el catalizador lo hacia mas rapido.
el filtro conico lo que va a hacer es a permitir que la admicion de aire al motor sea mas rapida y ligera, lo que produce que la fuerza de la explosion de cada piston sea mas provechosa, ya que al tener menos resistencia tanto en la entrada de aire, como en la salida de los gases, este se movera mas rapido y por ende tendra mejor desempeño.
Si a esto le sumamos, una entrada de aire mas frio por supuesto la respuesta sera mejor, yo por ejemplo cuando queria tirarme unos piques tipo cuarto de milla con los panas, le poniamos hielo seco, en la parte donde iva la caja del ftltro y se sentia la respuesta rapida del carro, cuantos HP + o -? no se, pero si lo mediamos a razon del tiempo de 0 a 100 y de el tiempo por recorrer entre un punto y otro.
claro, el filtro conico es un inicioy es una ayuda para mejorar la respuesta del motor dentro de sus parametros normales de fabricacion, de ayi en adelante va a depender de ciertas mocificaciones extras, pero muy particularmente estaba muy conforme con el torque que me ofrecia la burra.
- Cantidad de envíos : 125
Re: FILTRO CONICO
asi es totalmente deacuerdo juanchito, si ustedes usan las xj para los recorridos y piedras dejenle el filtro original pero si la usan para las carreras de un cuarto de milla ya sea en pista o duna pues ahy si el filtro conicojuanchito escribió:el filtro conico si mejora la eficiencia del motor, es mi opinion particular, en una oportunidad tube un optra y e sido siempre de aquellos que les gusta andar corriendo, particularmente ese carro de manera original no me pasaba de 190, le cambie el filtro por uno conico y alli le logre pegar la aguja a los 220, y al quitarle el catalizador lo hacia mas rapido.
Re: FILTRO CONICO
si quieres mas potencia metele turbo es lo unico que se nota la difencia lo del filtro eso no me combense
alexxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 240
Mi Comentario: : ....
Fecha de inscripción : 21/08/2009
» Alguien quiere instalar doble filtro cónico? aqui una manera muy facil de hacerlo
» Filtro de Gasolina
» filtro de gasolina
» Filtro ANTIPOLEN
» Filtro ANTIPOLEN
