Problemas con espirales
giannet18
Buenos dias amigos tengo una duda, hace unos dias le monte los espirales Rougth Country para 3" mas un taco de 1" con el pana Pedro Garces, me di cuenta que del lado del piloto me quedo media pulgada mas baja que del lado del copiloto, a que se debera esto, es normal o algo no cuadro bien, que puedo hacer? Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Problemas con espirales
Eran usados o nuevos? por que algunas veces los espirales se asientan mas rapido de un lado que del otro (en caso de ser usados).
Si son nuevos podria ser que los coilisolators (la broma de goma que va arriba) estubiera mala de un lado si y del otro no y eso te diera la diferencia
Es lo que se me ocurre horita
EdgarSG escribió:Eran usados o nuevos? por que algunas veces los espirales se asientan mas rapido de un lado que del otro (en caso de ser usados).
Mi pana son nuevos, y las gomas son de poliuretano nuevas tambien, es lo extraño de verdad me tiene intrigado, voy a tratar de montar fotos de ambos lados para ver que opinan.
Es probable que vinieran defectuosos, de todas formas esperate unos dias para que asienten bien, todo espiral nuevo cede un poco
giannet18 escribió:Buenos dias amigos tengo una duda, hace unos dias le monte los espirales Rougth Country para 3" mas un taco de 1" con el pana Pedro Garces, me di cuenta que del lado del piloto me quedo media pulgada mas baja que del lado del copiloto, a que se debera esto, es normal o algo no cuadro bien, que puedo hacer? Saludos
Esto me ha pasado un par de veces, puede ser problemas con el compacto corrido hacia arriba por algun choque alguna vez, un descuadre de compacto, no hay otra causa. NO ES EL ESPIRAL, si quieres cambia el espiral derecho al lado izquierdo y veras que sigue igual. ¿Como solucionarlo barato y sencillo? Ponle una goma en el espiral abajo donde va la transmision de una plg o hazle un complemento en aluminio o hierro para ese lado pero para el lado de abjo del espiral. Es una manera barata de esconder eso. Tambien puedes colocarle un complemento por arriba del espiral para ese lado izquierdo.
Carlos pero si es un problema en el compacto la camioneta tambien hubiese estado caida de un lado antes del lift.
TiToXJ escribió:Carlos pero si es un problema en el compacto la camioneta tambien hubiese estado caida de un lado antes del lift.
Es cierto lo que comenta el amigo Tito Carlos, anteriormente la camioneta no tenia ese defecto, de echo estaba levantada con unos tacos de alumino de 3" y estaba pareja, ademas esa camioneta no ha llevado ni un solo rasguño en el compacto.
jejeje epa gian..
man esperate como te digo una semana que la camioneta asiente, conmo te digo cuando monte los mios tambien quedo mas baja de un lado q de otro y no levanto lo q decia, luego de unos dias emparejo bastante....
1/2 pulgada no es nada, dale un chance para q veas....
carlos es demasiado drastico, si fuese algo de eso estuviese asi antes cuando tenia los tacos ...
como te digo la diferencia no es mucha, espera que asienten, los mios luego de unos buenos quiebres emparejaron al pelo.....
pd. cualquier vaina echame un rin y nos ponemos de acuerdo parsa revisar la burra again a ver.
plg333 escribió:jejeje epa gian..
Dale man tranquilo es solo una inquietud, no problem voy a ponerla a quebrar para que esos bichos emparejen jejejeje, se que no es mal de morir es solo una interrogante. Gracias man
Bueno señores, el amigo Pedro y Tito tenian toda la razon la camioneta emparejo, lo unico es que esos espirales rough country no dan la altura que dicen, me quedo mas baja. Es bueno comprar unos espirales un poco mas largos por lo menos en el caso de los rough country, saludos
Buenas,, hablando de espirales, tengo el espiral del lado izquierdo como doblado hacia adelante, osea cedió, la burra esta standard, no la he subido ni nada, pregunto, (perdonen mi ignorancia)
1. Estos espirales tienen una sola medida (los originales)?
2. Las bases de goma que van en la parte de arriba(no se el nombre) puedo cambiarlos por un complemento? me han dicho que los de aluminio, pero no se. O no es necesario cambiar esta goma si se ve buena..
Que me recomienda, por los momentos, voy a dejar la burra con la misma estatura original.
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
xjrapaz presentate en nuevo en la zona, bienvenido
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» que opinan sera verdad?
» Espirales de 350, muy duros...MITO O REALIDAD?????
» Como levantar la burra 6'' sin kit
» espirales 7.5"
» Espirales para 4x2 o 4x4?
» espirales 7.5"
