retomando falla del avioncito
+20
lenin martinez
xj2000
leolevel
andresfont
jeepero911
Gelson
elgrande
ROFO
juan carlos
michael15122004
erickgc
macapo
giannet18
maruca 33
24 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: retomando falla del avioncito
leolevel escribió:que tal amigo tengo solo 3 dias con mi renegade 2000 pero no logro ubicar el avioncito... comentas que ibas a comprar algunos, tendras disponible para el modelo de mi camioneta? gracias
Como te va viejo, aprocechando este post pido permiso y con todo respeto, tengo 2 avioncitos que me quedaron, 1 nuevo de paquete con factura de compra en 1050 y otro usado en 350 si te sirve alguno te comunicas.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
avioncito!!
que tal amigo yo tengo una cherokee 2000 compre un avioncito para tenerlo de repuesto pero cuandome fije era del modelo anterior... osea la que tu utilizas si lo quieres te lo puedo vender en lo que me costo, que fueron 350 bs. saludos
leolevel- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : San Antonio de los Altos, Venezuela
Mi Burra : Renegade xj 2000
Mi Comentario: : lo mejor... JEEP!!
Fecha de inscripción : 18/10/2010
juan carlos escribió:Que mas humber..., bueno las fallas que presenta son: se apaga de repente andando, a veces no prende, la dejo enfriar y prende pero no en todo los casos.., El avioncito lo tengo en la mano, ya lo saque y por lo que he indagado no se prueba afuera., tiene que ser montandolo en otro carro (así me han dicho) Bueno mi pana lo comprare, lo conseguí en 900 bsf, original MoPar, estaré bien el precio??? Saludos
men donde lo compraste necesito 1 creo xq tengo esa falla y me tiene loco
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
BUENAS COMO ESTAS HERMANO TE PREGUNTO QUE HAS RESUELTO CON TU BURRA ESTUVE LEYENDO TODOS LOS COMENTARIOS Y LA MIA TIENE TODO LOS SINTOMAS SI SE PUED DECIR ASI QUE LA TUYA A DIFERENCIA QUE ES MAS VIEJITA Y USA UN AVIONSITO DE 2 CABLES , TAMBIEN HE CHEQUEADO TODO COMO TU LE MONTE UN AVIONSITO NUEVO Y SIGUE IGUAL , TAMBIEN NOTE LO DEL ACEITE EN LA DISTRIBUCION . CUALQUIER COSA QUE SEPAS AYUDAME Y SI LOGRO HACER ALGO POR AQUI TE AVISO MIS SALUDOS Y ESPERO RESUELVAS .
lenin martinez- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : jeep cherokee año 88
Mi Comentario: : LA SUPERMAN ..
Fecha de inscripción : 27/12/2011
Les comento que en estos carnavales descubri que tengo la falla del avioncito cada vez que pasaba le echaba agua y prendia mi burra para evitar la mega cola y trafico que habia de dos caminos a san juan pase una manguera del agua del limpiarabrisa y la amarre apuntando al avioncito (Macgiver Xj) rociaaba al accionar el agua de limpiarabrisa durante la cola sin embargo en la fase final se apago y no prendio espere un buen rato que refrescara mientras me tomaba una fria para bajar la calentera que tenia con mi burra acalorada y arranque a mi casa y no se apago mas... si note que cuando hacia los cambios y los RPM bajaban a 2 mil presentaba fallas como hipo aplicaba cluth y aceleraba y listo al llegar 2,5 mil RPM se le quitaba la falla esta semana cambio el CPS y el TPS (falla 24 que aparece en el test que le hago a la burra) ahora bien alguien tiene el numero de parte o sabe el ABC de como desmontarlo uno mismo sin parir...
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Pana Saludos, compre un Avioncito que trae este N° de Parte 4638128 de la Crown segun es para XJ sinc 91-92 pero que sirve para otros años. el conector es Redondo y los pines también son Redondos. Estoy Recopilando informacion por que mi Burra es del 95 country Automática. si sabes de algo Favor pasame el dato. Gracias
- Cantidad de envíos : 451
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
cheers band
Se adapta a:
Solicitud de Informacion
Como obtengo permiso para visualizar informacion de los foros?
Edfutx- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 68
Localización : Venezuela
Mi Burra : Jeep Cherokee Laredo 96
Mi Comentario: : Es muy interesante este portal
Fecha de inscripción : 29/01/2017
Prueba de avioncito
michael15122004 escribió:juan carlos escribió:Como se prueba esa resistencia?? el mio es de tres cables cherokee 99 classic???'
Probar que tenga una resistencia de 190 a 250 ohms del sensor esto preferente a temperatura normal el motor.
enciendes la camioneta la dejas calentar luego desenchufas el sensor y prueba en los cables con un tester de resistencias la cantidad indicada
preferiblemente que el tester sea digital
Buenas estimado lo he estado leyendo y considero sabe de los temas de estos cangrejos. Mi pregunta es como deberia probar el avioncito ya que lo saque o despegue de la camioneta y quisiera probar para descartar que no sea este malo? Claro esta utilizando un tester digital. Hay manera?
Mansalajanza- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 96
Mi Burra : jeep comanche laredo
Mi Comentario: : Tremenda pagina....felicitaciones
Fecha de inscripción : 16/02/2010
» Problema al acelerar la camioneta se ahoga y hace explociones
» PROBLEMA CON GRAN CHEROKEE AÑO 2000.
» Se apaga la burra...
Página 3 de 3.
