mi nave no prende.... xj 98
+17
jeepero911
Rockadente
maykerxj88
cerroarriba
Franklin
OTONIEL SUAREZ
EL NOVATO
rosalan
mr_tuning
Novato
Anibal anton
john1
Douglas Ortega Paredes
21 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: mi nave no prende.... xj 98
La gran premier de...
ay fo! me huele a novela
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
Buenos dias amigo ese problema es corriente revisa el distribuidor
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
correcto, debe ser algo referente al eje distribuidor, por que al recortar de forma repentina se apaga, la unica manera de evitar que se apague es acelerando apenas despues de embragar y desacoplar la velocidad( tipo camion diesel a los que se le da un chancletazo para que el rpm no baje tanto entre los cambios) pero esto no es nada facil si estas recortando de repente por que le puedes llegar al de adelante. osea al recortar de forma brusca el minimo baja demasiado al punto que de vez en cuando se apaga si dejas pisado el embrague. de pana me gustaria quitarle esta falla, no esta nada facil.
Douglas Ortega Paredes- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Localización : Carabobo, Valencia, San Diego
Mi Burra : Comanche 89 modificada a xj 98
Mi Comentario: : excelente pagina
Fecha de inscripción : 05/03/2009
Esta es la foto de mi Burra, que me esta fallando por cierto pero pa alante, espero poder solucionar:
Uploaded with ImageShack.us
ta fina esa burra
3"y uno 31 le cambia la placa y los antiniebla y pata cn esa burra
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
eso fue exactamente lo que le monte, unos 31 maxxis y la levante 2 pulgadas nada mas por no perder estabilidad porque es liviana, ( es pick up) pero aun no saco la bendita falla jeje
Pana te quedo fina la camioneta de pana Q luce muy coqueta.
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
Buenas compañeros soy nuevo porque se me ha presentado un problema en mi camioneta cherokee renegade 1998.
la camioneta prende normal, hace días iba en la autopista y no quería pasar de 60 km/h con el acelerador a fondo ahora tiende a apagarse y al prender no quiere arrancar o lo hace a jalones y muy lento, Espero pronta ayuda. Gracias.
Horacio Colmenares- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Edad : 70
Mi Burra : Cherokee renegade 1998
Mi Comentario: : Cherokee renegade 1998
Fecha de inscripción : 14/03/2011
buenas tarde mi pana manda a verificar la presion de gasolina por hay puede estar la falla. saludos
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Horacio Colmenares escribió:Buenas compañeros soy nuevo porque se me ha presentado un problema en mi camioneta cherokee renegade 1998.
men revisa el conector que sube y viene del avionsito atras , a mi me paso asi y esos cables estaban partidos , es unco redondo con 3 cables
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
ese esta detras del motor por , como despues de los de los injectores
elalbino- MODERADOR
Hermano me lo dijistes y baje a revisar, esta bien no hay señal de cable roto o partido, le di una una gran vuelta a la camioneta y anduvo perfecto, es de repente que jalonea y se apaga no tengo idea de que sea esa falla.
Edad : 70
mide la precion de la gasolina en donde esta la flauta a ver si es la bomba que esta mala o obstruida , donde estan lo inyectores hay una flauta larga en la parte de adelante del lado del piloto casi en la punta vas a ver un gusanillo como el de aire mide la presion alli con el mismo que mides l aire de loa cauchos , asi me esenño un pana de la zona
elalbino- MODERADOR
tienes otra opcion que tambien me ayudo men busca el codigo de la falla que te da la burra te dejo la forma como hacerlo y el link de los codigos de las fallas espero eso te ayude si no se sigue viendo
En los modelos del 98 al 2002 puedes acceder al sistema de codigos de la siguiente manera: Inserta la llave y sin girarla presiona por completo el boton RESET del cuenta kilometros y mantenlo. Luego gira la llave hacia la posicion de encendido (sin producir ignicion!!!) tres veces dejando la llave en la posision de encendido. Suelta el boton de RESET y veras como las agujas se sacuden y el cuenta kilometros comienza una cuenta regresiva hasta mostrar un numero de dos digitos el cual representa un codigo de falla.
https://zona-xj.activoforo.com/t13-codigos-de-falla-en-las-xj?highlight=codigos+de+fallas
elalbino- MODERADOR
Horacio Colmenares escribió:Hermano me lo dijistes y baje a revisar, esta bien no hay señal de cable roto o partido, le di una una gran vuelta a la camioneta y anduvo perfecto, es de repente que jalonea y se apaga no tengo idea de que sea esa falla.
pila de la bomba de gasolina....
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Y es cuando enciendo el aire acondicionado tambien
Edad : 70
rosalan escribió:Buenas tardes a todos. Soy nuevo en el foro, me llamo angel soy de Pto La Cruz. Tengo un problema con mi camioneta y quisiera saber si a alguno de ustedes le ha pasado esto y cual podria ser la solucion….. Llegue a la casa un viernes todo normal, al siguiente dia cuando fui a prender la camioneta no hacia nada, da arranque pero no termina de prender y las agujas del tablero muertas todas caidas. Y la llave que se prende en el tablero queda fija. La bomba si manda porque la flauta tiene gasolina. La regleta de la bobina se la puse hace un mes mas o menos. Verifique y esta conectada correctamente. Le me ti scanner y primero no la lei. A los dos días revisando y moviendo cable intente con el scanner otra vez y me dio el siguiente cod P1694 (computadora y salidas auxiliares controladas por el fabricante) mi camioneta es una cherokee classic 2000 automática 4x4.
pana se te bloque la pcm... a mi me paso. claro la mia trabajaba con el control original chrysler... saque la pcm la lleve a revisar y si estaba bloqueada. lo que hicieron fue eliminarle esa funcion y listo compre una alarma generica y puse a trabajar selenoides de puertas y todo lo demas con eso solucione... checala a ver...
analizando eso de la contra explosion... creo que puede ser juego en el eje del distribuidor, quita la tapa y trata de mover el eje hacia los lados si sintes juego es eso...
revisa tambien que los terminales de los reles del ASD, Bomba de gasolina. en la caja de tension esten haciendo buen contacto quzas esten flojos... saca la caja de tension de sus ganchos destapala por debajo y presiona los terminales, que entren bien en las patas de los reles... ademas checa los cables que no esten partidos, etc...
Yo creo que puede ser falla electrica con los cables del conctor de avionsito xq a mi me paso asi exacto y a la falla era que de 3 cables que tiene el conector solo quedaba uno y el testeo decia que no llegaba corriente al bobina y por ende no habia chispa para prender claro en mi caso
elalbino- MODERADOR
» Instalacion de Nuevos Fierritos a mi Nave
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» prende la luz que no reconoce la llave y no prende
Página 2 de 2.
